6133
Konstigt defa billarm, väcker mina grannar. NEED HELP!!
158 Inlägg
27 december 2013
tjena.
jag har en e46 som redan hade larmet när jag köpte den.
den har börjat tjuta ibland av sig själv utan att nån är på den och pillar.
har läst i boken men för att stänga av den behöver man sin pin kod och den har inte jag.
så är det någon som kan hjälpa mig.
hur ska ja få tag i den  koden?
vad kan felet va?
sista utvägen jag tänkte mig är att ta bort den helt och hållet men är det något svårt?
vill inte förstöra något annat, är det möjligt?
hur tar jag mig till väga för att göra det.
tacksam för svar!!
mvh
414 Inlägg
27 december 2013
Har du kupevärmare? Vissa larm kan reagera på att den går igång om de är överkänsliga. Vet inte riktigt vad det är som reagerar, men tror det är glaskrossensorn som kan balla ur.
Inte alls ovanligt på 9-3 SS med originallarm
158 Inlägg
27 december 2013
varför är de glaskrossensorn, vad är det som gör att den spökar.
finns det nåt sätt att kolla upp om det är den?
har du nåt tips ja kan testa för att åtgärda detta
414 Inlägg
27 december 2013
Har du kupevärmare eller?
1 Inlägg
27 december 2013
Man ska väl kunna se på dioden vilken sensor som löst ut? Antal blinkningar...
Hade liknande bekymmer (oxå Defa) och då var det glaskrossen som löste ut. När det blev kallt på natten, så knakade det till i plasten i instrumentbrädan så larmfan trodde det var besök på g.
4 767 Inlägg
27 december 2013
När bilen har larmat och du precis stängt av larmet, räkna antalet blinkningar på dioden. Återkom sedan med svaret här så kan vi hjälpa dej vidare smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
27 december 2013
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
