4250
Byte blinkersspak A6 2002
4 Inlägg
13 januari 2014
Hej, jag undrar om det är någon som har en enkel instruktion om hur man byter blinkerspak på en Audi A6 2002?
4 Inlägg
16 januari 2014
Kan man byta blinkersspaken utan att ta bort ratten. Verkar lite läskigt med krockkudden.
Avstängd
10 388 Inlägg
17 januari 2014
Det är möjligt det går...men -om- det är möjligt, så lär det vara ett j*vla pill.
Men instruktion;
Bort med batteriet (eller ja, koppla bort)
Vänta minst 30 min.
Skruva bort krockkudden (skruvad bakifrån på ratten, vanligen torx)
Märk upp hur ratten sitter på rattstången.
Skruva bort bulten i mitten (är en "Trippelfyra M12".."intolva" "insex med tolv spetsar", inbus, Verkstadsnamn; ZXN   och då storlek M12)
Bort med ratten
Lossa kåporna runt rattstången (två skruvar underifrån vill jag ha för mig)
Ta bort dessa
Lossa spakcentralen
Dra ut en bit
Koppla bort kablarna
Dra bort helt
Klart.
Och för montering; omvänd ordning.
Senast redigerat av it_mutt (17 januari 2014)
4 Inlägg
17 januari 2014
Tack för hjälpen, skall ge mig på det i morgon bitti. Ska bara åka till Biltema först och köpa en "insextolva". Berättar i morgon kväll hur det gick. Det enda jag är skraj för är krockkudden, man vill ju inte lösa ut den av misstag.
Avstängd
10 388 Inlägg
17 januari 2014
Nej det är väl alltid lite nervöst, men än mer nervöst första gången. Men, ta det bara lugnt och behandla den varsamt så bör det inte vara några problem.
Finns två alternativ när du skruvat ihop det igen;
Slå på tändningen innan du kopplar till batteriet, alternativt koppla till batteriet och slå på tändningen från passagerarsidan. Detta het enkelt utifall den skulle utlösa, så du inte sitter framför den (inte hört någon som råkat ut för detta dock, men bara som ren säkerhet)
4 Inlägg
21 januari 2014
Nu är spaken bytt och det gick bra, lite nervöst med krockkudden. Blinkersen funkar igen men jag var också tvungen att byta blinkrelät. Misstänker att det blivit utslitet då det "togglade" eller knarrade under en längre tid innan blinkersen slutade fungera. Började faktiskt med att byta (vid två tillfällen) blinkrelät först när jag felsökte  men då hjälpte det inte eftersom de nya också knarrade eller självsvängde som en a-stabil vippa. Hoppas nu att piratblinkersspaken jag köpte på Skruvat.se håller.
Tack för hjälpen it_mutt, med din fina instruktion så var det inga problem!
Avstängd
10 388 Inlägg
21 januari 2014
Gott när det löser sig smile O ja, det är alltid lite nervöst, tycker jag iaf, men airbags. Men, lite extra mycket första gången.
Skönt att de var till någon nytta, har ju haft ratten borta ett par gånger och det går lite "av bara farten" så där var säkert något litet jag glömde.
Reläet brukar ju vara det som ger upp, och det är ju lyckligtvis inte lika omständligt att byta iaf.
Men, nu har du ju iaf fått det gjort, och det känns ju alltid bra när man löst ett problem. Och...ptja...blinkers är ju alltid bra att ja smile wink
