5348
Installation av mobil i caddy 04.
4 Inlägg
25 februari 2014
Hejsan, har fått tag i en Caddy 04:a.
Denna skulle jag vilja installera följande brodit pryl:
http://www.brodit.se/product.html?id=51 … del=Xperia Z1
Hur går man egentligen till väga?
Var finns "mumman" jag vill åt?
Länka gärna DIY video på youtube eller liknande.
Tack på förhand!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
25 februari 2014
http://www.dustinhome.se/ProductList.as … 5010076092
Köp ett sånt fäste sen är det iprincip bara plus och minus typ från baksida cigg tändare wink
4 Inlägg
25 februari 2014
Schysst, tack för snabbt svar!
Om man skulle vilja krångla till det lite och ha mobilen på vänster a-stolpe, som med detta fästet:
http://www.dustinhome.se/product/501022 … nt-804221/
Bra idé på det?
Tack igen!
1 249 Inlägg
25 februari 2014
Tacka dig själv för timingen wink hjälpte en polare typ 1timme tidigare med samma grej wink
Kabeln är troligen tillräckligt lång så det räcker iaf wink det va den iaf på båda mina fästen till iphone 4 och 5 wink fördelen med att ha den på vänstersida är att mobilen stör inte radion wink
Senast redigerat av VKN_940 (25 februari 2014)
4 Inlägg
25 februari 2014
Vilken tur! wink
Ja, på a-stolpen skulle den göra sig fint, men vill gärna inte ha någon synlig kabel, vill på något sätt dra denna genom i-brädan på något sätt till plus å minus nånstans.
Finns det nåt på vänster sida man kan gå på, eller kan man få kabeln invärtes bort till ciggarettändaren?
Tack igen! smile
1 249 Inlägg
26 februari 2014
Håller med dig. Hatar synliga kablar. Det är bara att försöka få in kabeln någonstans sen är det bara leta sig fram till något med ström wink den drar så lite ström så det går nog att koppla in sig lite var stans.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
26 februari 2014
Över fötterna finns säkringscentralen och där kan du koppla in dig, det finns tomma platser som kräver att man pressar på kabelskor alternativt så får man skarva in sig på en utgående kabel från säkringscentralen.
Jag tycker det är lätt men jag har vana av att installera elektronik i fordon. Det enklaste för dig om du tänker göra jobbet själv är att koppla in dig på befintlig kabel eftersom jag misstänker att du inte har varken kabelskorna eller presstängerna som krävs.
Dra ner kabeln vid A-stolpen mellan brädan och stolpen och sedan in på vänstersidan av brädan genom att först lossa sidopanelen på brädan.
Det är dessutom billigare vad jag vet att köpa en aktiv laddare med cigg-plugg på och sedan montera in en cigg-kontakt med kabel på innanför brädan.
Tack på förhand!
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
4 Inlägg
26 februari 2014
Tackar alla! <3
