6312
Lyktor bmw M3 e46
7 Inlägg
6 april 2014
Tjaba ! Jo de är såhär att när jag kör ute på vägarna så kan mina lyktor ibland blinka till, alltså släckas helt för en kort sekund och sen tändas igen  , helt random .. Ja undrar om någon annan stött på detta eller hört något om vad det kan vara för det är jävligt irriterande . Sen har jag även radion som kan dö ibland , så att jag måste stänga av radion och sätta på igen hmm är det någon som råkat ut för detta och vet om det kan vara nåt relä . Tacksam för svar , tjäna ! smile http://www.garaget.org/helluu
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
6 april 2014
kolla polerna på batterit att de inte är ärjade kolla även om alla jordflätor sitter som de ska
efter som de verkar som du tappar elen en kortstund
2 656 Inlägg
6 april 2014
har du xenon ?
7 Inlägg
8 april 2014
Tack för tips! Ska prova byta tillbaka mina orginal innerlampor , det kan vara så att fel ström går igenom smile
7 Inlägg
12 april 2014
Xenon har jag ! Och nu har lyktorna slutat "blinka" efter att jag bytt tillbaka till vanliga orginal lampor i kupén . Det var troligen det att fel ström gick igenom eftersom dom jag satt in tidigare var dioder smile men tack för tipsen ! smile
