6609
Halvljus. V70-06 med bi-xenonljus
1 Inlägg
19 maj 2014
Har en V70-06 med bi-xenonljus bytte lampa v.sida då den lyste gulaktigt efter en kort stund.den funkade efter detta men då började höger att blinka och slocknade efter ett par blinkningar.Är dert någon som kan tipsa vad det kan vara för fel.Slår jag av tändningen och sätter på igen så upprepas detta.
Senast redigerat av Hybridsmurfen (19 maj 2014)
2 093 Inlägg
19 maj 2014
Billigaste lamporna du kunde hitta eller Philips/Osram?
Har du billiga lampor så är det troligen lampan som orsakar felet.
320 Inlägg
19 maj 2014
jag tror mer på att din hö lampa har kastat in handduken, gasen  tagit slut i den, byt den
Egen
277 Inlägg
19 maj 2014
Lär va så tyvärr
2 093 Inlägg
20 maj 2014
Läste för snabbt och trodde det var nya lampan som ställde till med problem.
Men som redan skrivits så brukar man även byta båda samtidigt för att undvika skillnad i färgtemperatur. Och dessutom undviker man då också att den andra ger upp strax efter och man blir tvungen att i värsta fall skruva bort delar igen som man redan hade bortmonterade vid förra lampbytet.
