6561
Var köpa detta reläet?
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
7 december 2013
Har köpt 2st reläsatser till halvljuset på mina jeepar och dom kom med något Taiwan skräp till reläer som kallas "shiey joung" och innan jag monterar dom så skulle jag vilja köpa några reservreläer att ha i bilarna ifall dom andra ger upp utan anledning.
Ser ut såhär:
http://forumbilder.se/CGD6A/putco-rela.jpg
Dom enda andra nummer jag har kunnat googla fram är:
Pilot: PL-RY1
BWD: R4136
samt att Honda tydligen använder dom i endel av deras bilar och då ska dom tydligen ha detta nummer:
39797-SE0-004
Biltema har samma reläer i deras ljusförstärkarsats fast där har dom raderat ut texten på reläerna så antagligen är det samma tillverkare på deras relä.
Hittade pilots relä på ebay för $3 men med $60 i frakt....
Finns sånna reläer att köpa i sverige?
Eller vet kanske någon här vilka stift som motsvarar stift nr:30,85,86,87 på ett vanligt standardrelä?
Så man kan bygga om det till standardrelä.
21 761 Inlägg
7 december 2013
Det borde vara relativt lätt att ta reda på vilka stift som är 30/85/86/87. Rimligtvis är det två (tre?) grova och två tunna kablar till varje relä i reläsatsen, då ska en av de grova ha förbindelse med batteriplus och den/de andra ska ha förbindelse med halvljuslampa/helljuslampa.
När det gäller de tunna kablarna så bör en ha förbindelse med jord, den andra är jag lite osäker på vart den kan gå. Sedan är frågan om bilen har plusstyrt eller minusstyrt halv/helljus. smile
1 436 Inlägg
7 december 2013
Bra tråd, letar nämligen efter exakt samma efter att B-temas reläsats gav upp... Tänkte slippa klippa kablar och grejja.
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
587 Inlägg
8 december 2013
Kolla på ställen som adcenter eller bilspecalisten finns inget där så kan du kolla med nån som säljer reservdelar till japs bilar för jag hade en Toyota med flera relän som ser lika ut som det där gör.
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
6 juni 2014
Gammal tråd men jag ska kanske säga hur det slutade.
Jag köpte nya pilot reläer från ett företag i usa när jag ändå beställde andra delar från dom.
Dessa kom med ett schema på sidan som visar vilka nummer stiften har.
På reläet som ligger ner i bilden i första inlägget:
Vänstra övre stiftet =87
Vänstra undre stiftet =30
Högra övre stiftet =85
Högra under stiftet =86
Kan kanske hjälpa någon som vill byta ut biltemas reläer till vanliga standard relä.
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
6 juni 2014
Jo det brukar va det, men det är inte det på dom från biltema.
