5751
Opel Rekord e2 -84 instrumentbelysning slocknar när jag sätter på lyset
Random Hero
4 047 Inlägg
17 augusti 2014
Har gått bet på ett elfel på vinterbilen.
När jag har ljusvredet i läge 0 så lyser instrumentbelysningen som den ska, alla mätare fungerar (voltmätare, oljetryck, varvräknare). När jag vrider vredet till positionsljus eller halvljus så dör alla dessa mätare men halvljus och helljus fungerar fast tvärtom.
Halvljuset lyser när jag sätter på helljus, detta indikeras i instrumentpanelen. När jag stänger av helljuset så tänds halvljuset
Har bytt ut ljusvredet för att utesluta den, säkringar är hela, relän verkar fungera.
Kom gärna med ideér!
Dog food lid. Backwards
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
17 augusti 2014
Det är ett jordfel, du får kolla var instrumentlampornas och mätarnas jord sitter samt framlyktornas jordpunkter och  kolla dessa med avseende på ärg och dålig kontakt. Prova att skala av en bit kabel och peta in den i lampans jordkontakt och sedan sätta andra änden på batteriets minuspol och se om det blir skillnad.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Random Hero
4 047 Inlägg
17 augusti 2014
Har börjat gå över lite jordpunkter, batteriets och chassiets änsålänge. Tack för tipset swedenrockers, du brukar sällan ha fel! smile
