7305
SAAB 9000, Problem med blinkers, strålkastare!
170 Inlägg
6 oktober 2014
Hej som rubriken lyder har jag lite problem med mina blinkers och strålkastare!
BIL : SAAB 9000 a50 2.0l turbo- 97.
Det är så att högra sidan av mina blinkers inte fungerar, men vänstra sidan fungerar!
Det verkar som att det är glapp eller något jordfel för att de fungerade vid en viss stund och sen la dem av och sen när jag testar efter ett tag så fungerar dem igen. Måste också tillägga att när jag testade varningsblinkers så blinkade inget så jag slog uppe på panelen så började dem blinka och slutade direkt så om jag slog på panelen hela tiden så blinkade dem men när jag slutade så slutade även varningsblinkerserna och nu efter att jag slog några gånger så la dem av helt och därmed också högra sidan av blinkerserna MEN vänster fungerar som jag sa innan!
OCH sen det där med strålkastarna, den automatiska strålkastar reglaget fungerar inte vet dock inte varför!
Så jag undrar hur man ställer in dem manuellt då dem lyser jävligt dåligt och står helt fel.
BILEN HAR DRAGKROK!
tack sålänge!
Gör om, Gör rätt.
Innan Volvo 850 lanserades tillverkade Volvo endast traktorer.
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen.
2 Inlägg
7 oktober 2014
Byt blinkers olja
