9655
945 märkligt fel på varvräknare, Bytt men fortfarande kvar. Lite spökigt. snälla hjälp :P
Oturen själv
593 Inlägg
9 oktober 2014
Tjenix, Har nu bytt varvräknare på bilen eftersom den flaxxar runt och visar 2tusen varv fel. Den darrar nervöst över 1000rpm.
Inget värkar vara dåligt på kretsarna och allt annat på instrumenthuset funkar som det ska.
Värkar vara samma motstånd på alla jag mätt upp, tror inte felet ligger i instrumenthuset.
Nu till ledtrådarna, När jag kör elhissarna åker den ner i varv. eller annat som kräver ström.
Fortfarande nervös och står fel men den reagerar när jag använder ström i bilen..
Den är som den ska, till ungefär 1100rpm då floppar den upp och börjar dampa.
Någon som kan hjälpa mig? börjar bli smått galen och min kunskap om el är begränsad!
Brum
