9458
Gänga från diskmaskinen till anslutning bakom kran??
142 Inlägg
2 mars 2009
hej
köpte nyss en sådan http://www.siba.se/Products/Product.aspx?id=1506013
har ingen aning om vad jag ska ha för anslutningsadapter. inte den på siba iaf. ska ha en som är mindre en den som sitter på diskmaskinen. någon som har en aning?
/Danne
135 Inlägg
2 mars 2009
Skall du ansluta den direkt på blandaren eller under diskbänken ?
Om de är under så har troligtvis maskinen en inv 3/4 och rörkopplingen på blandare är 1/2 så en Bussning 3/4 * 1/2 är de du behöver...
Skall du ansluta den på blandaren över diskbänk måste du skriva modell på blandaren ..
Lycka till  Fråga om du undrar !
Mvh ...
Jonas
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
2 mars 2009
Menar du till vatten anslutning?
Köpte också en diskmakin som julklapp och vatten anslutning var för stor. du kan köpa det på i stort sätt vilken affär som helst som säljer vvs. det är en ring som passar just till diskmakin till vattenkran storlek.
glöm inte att köpa en ny packning till vattenkran.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
142 Inlägg
2 mars 2009
det är en separat anslutning på blandaren och det är en FM mattsson
135 Inlägg
2 mars 2009
Men då pratar du under diskbänken !??
Vilken utav dom två anslutningsadaptrarna som visas i länken fick du med ?
142 Inlägg
2 mars 2009
fick inte med någon anslutnings adapter.. det sitter en separat anslutning ovanför diskbänker på blandaren. enda jag fick med var en slang med som en mutter på som är för stor för den på blandaren. men är 3/4 större en 1/2?
det kanske är en sådan jag ska ha då?
135 Inlägg
2 mars 2009
www.rinkabyror.se        art nr:4334    storlek20x15          16,50 kr/st
Ja 1/2 är mindre än 3/4
1/2 = gänga 15 och 3/4= gänga 20
Länken är bara en vink på vad det är som  du behöver finns att köpa i flera "vanliga " varuhus typ coop/öb
142 Inlägg
2 mars 2009
135 Inlägg
2 mars 2009
Ja visst
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
2 mars 2009
Det är precis det jag pratade om i min förre inlägg, sen är det bara att koppla den antingen på vattenkran  eller 3e del av vattenkran eller om du har en T koppling under diskbänken. Oavsett vilken du väljer, glöm inte extra pakning.
Ofta under diskbänken finns en T koppling med lock, glöm inte att stänga vatten, skruv av locket och koppla slangen med packningen. Därefter kolla då och då om det inte droppa vatten vid kopplingen.
142 Inlägg
2 mars 2009
kollar bara så allt stämmer en sista gång diametern på muttern från maskinen är ca 26mm invändigt. och på blandaren 19mm utvändigt? är det den saken jag ska ha?
2 Inlägg
26 oktober 2014
Såg att det är en gammal tråd men tänkte dela med mig av min lösning ändå.
Köpte en Candy bänkdiskmaskin som hade en vanlig 3/4" anslutning. Standard måtten för anslutningen till vattenkranen vid diskbänken är 22mm. Det är dock svårt att få tag på 22mm invändig gänga med 3/4" utvändig. Så jag åkte till Bauhaus och hittade en snabbkopplings-hane som hade anslutning 22mm. Sen va det bara att hitta passande hona som hade 1/2 invändig gänga och köpa en nippel med 1/2 till 3/4 övergång.
Så va saken med en snabb installering klar smile Man slipper dessutom att skruva av slangen varje gång man är klar med disken.
De tre delarna kostade runt 260kr.
Hoppas det hjälper nån.
/Wagga wagga
Pedalen ska vara i ett läge, och det är ändläget
