11138
Köpt fjärrstyrt centrallås till Volvo 850, fungerar ej
171 Inlägg
30 oktober 2014
Tjena! Har en 850 GLT som jag bara har två vanliga nycklar till, och vart sugen på att skaffa fjärrstyrt centrallås. Det sitter en massa "Volvo Guard"-lappar på bilen, samt en liten röd diod vid framrutan. Så jag tänkte att den borde väl egentligen ha fjärrstyrt centrallås från början.
Läste mig fram till att man måste ha ett 210/211 Volvo Guard-relä som ska sitta under ratten. Då ska det tydligen bara vara att införskaffa detta och sätta fast i reläboxen, sen ska man tydligen få fjärrstyrt centrallås.
Var på skroten igår och köpte ett relä som såg ut såhär: http://imagizer-cv.imageshack.us/a/img4/7656/vgaii.jpg samt en liten fjärrkontroll som syns på bilden smile
Pluggade in reläet och följde anvisningarna som stod i instruktionsboken. Jag vrider på tändningen till läge-2 fem gånger, och håller inne på den femte. Sen klickar jag på fjärrkontrollen, men inget händer. Provat hålla inne fjärrkontrollen i 30 sek, samt trycka på den 3 gånger, men inget händer.
Larmdioden blinkar inte heller någon gång.
Är det någonting jag missat? Har kollat säkringarna också. Kan reläet vara sönder eller har jag gjort något fel?
MVH Naikon
Avstängd
10 388 Inlägg
30 oktober 2014
MVH Naikon
Och för att vara på säkra sidan har du bytt batteri i fjärrkontrollen antar jag?
171 Inlägg
30 oktober 2014
MVH Naikon
Har mätt det med batteritestare och det verkar inte helt dött. När jag trycker på en knapp så kommer det ett litet svag "blip" från fjärrkontrollen.
Om jag har fattat det rätt så ska dioden blinka när man vridit på tändningen 5 gånger, oavsett om batteriet i fjärrkontrollen är dåligt?
Kan se om jag kan få tag på nya batterier annars. Det var inga vanliga 3v-batterier som satt i, utan ännu mindre.
Senast redigerat av john_petrucci (30 oktober 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
30 oktober 2014
MVH Naikon
Har ju haft ett gäng CarGard-larm, som också "låter" när man trycker på knappen, men det är ibland inte tillräckligt för att "få iväg signalen till bilen" s.a.s.
Ja, det brukar vara så ja. Brukar väl iofs också vara som så att den lyser/blinkar när man öppnar ex.vis en dörr.  Men, det kanske inte gäller i detta fall dock.
Allt är rättkopplat och dubbelkollat? (vet inte hur mycket koppling det krävs i ditt fall dock)
171 Inlägg
30 oktober 2014
Ja rättkopplat... bara att trycka in reläet på rätt plats smile Funderar på om reläet kanske är trasigt... man kan ju aldrig vara helt säker när man köper på skroten.
466 Inlägg
30 oktober 2014
Köp ett relä till för att testa och glöm inte att alla dörrar huv baklucka ska vara stängda.
Och blinkar inte dioden i bilen så inte lönt att testa vidare innan det lyser där.
