13286
Extraljusproblem! - Strömmen försvinner när jag kopplar in jord.
945 Inlägg
21 november 2014
Hittade ett gäng extraljus i garaget som jag tänkte sätta på audin men när jag sätter på jordkabeln på själva extraljusen så försvinner strömmen på + kabeln till extraljuset. Tar jag bort jorden så kommer strömmen tillbaka.
Vad är det som kan vara fel?
Kan tillägga att jag även kopplade in i min brors bil och där fungerar det felfritt. Och vi har dragit precis likadant och vi har samma kabelsats och relä. Bara olika extra ljus. Har har några av märket SIM och jag några av märket hella
Någon som vet vad felet kan vara??
436 Inlägg
21 november 2014
du har för dålig ström matning antingen glapp I någon ström kabel eller ett relä som bör bytas ut när du kopplar till jord så försvinner all spanning för att det är för lite ström (ampere) därav problematiken
945 Inlägg
21 november 2014
lighter22 skrev:
Okej, tack smile kan det vara att man inte fått riktig kontakt vid helljuskabeln i lykthuset då?
Alla kablar och relät är nytt.
