36247
El till liten husvagn
Senior Storage Specialist
2 Inlägg
29 maj 2015
Till husvagnen tänkte jag installera ett  mindre batteri som inte är på samma kapacitet som batteriet i bilen.
Tänkte driva en kylväska i husvagnen på 40W under färd.
Batteriet i husvagnen ska laddas under färd.
Om bil-batteriet tappar i spänning ska strömmen till husvagnen slås av.
När bilen stängs av ska batteriet i husvagnen driva kylväskan.
På camping, med avstängd bil, ska jag ladda husvagnsbatteriet med en laddare.
Ska jag nyttja en spänningsvakt och/eller en batteriseparator?
Föreslå lämpliga komponenter, tack.
/Thomas Andersson
7 674 Inlägg
8 juni 2015
jag skulle ha skiljerelä,
typ ett sådant här,, enklare kan det ej bli understiger värdbattteriet= bilens 12,8v så separerar den batterierna wink  och när den får laddning så kopplar den ihop dem,,
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn … 000024038/
