5561
Startmapp nira i3 volvo b230 16v turbo
23 Inlägg
1 november 2015
Tjabba!
Tänkte försöka dra igång kärran inom kort och behöver hjälp att slänga in en startmapp i sprutet.
Detta skall alltså vara till nira i3 (ej nira i3+).
Setup:
B230FK borrat block med 16v topp
smidda kompsänkta kolvar
h-profil
vag tändspolar
Holset hx 35 turbo
presicion 46mm wg
Bosch 400kpa map/mat sensor i insug
Siemens deka 875cc spridare
98 oktan bränsle
1st 040 pump i tanken samt 1st 044 pump under bilen.
osvosv.
Vore sjukt tacksam ifall någon kan hjälpa mig att orda till en funktionsduglig startmapp så jag kan sedan ta den till mappning. Tack på förhand!! / Sulan
Senast redigerat av Otto-sson (2 november 2015)
