9677
Höga avgasvärden trots ny lambda v70 -99
502 Inlägg
2 december 2015
Hej, tidigare ägare hade svetsar någon universal lambda väldigt högt på grenröret, detta gav riktigt dåliga värden så jag skaffade en ny lambda som jag satte på samma plats, tog avgaspasta för säkerhets skull runt svetsen och nu när jag skulle besikta igen så var det betydligt bättre värden men fortfarande så var värdena på tomgång riktigt dåliga, kan det bero på att lambdan är monterad så högt upp på röret? (Eller sitter dom där original?)
Kan jag ha fått fel lambda? Den kom från en v70 glt -00 och jag har en glt -99 men det sitter samma motor i dom
http://forumbilder.se/EDDQG/imag0408.jpg?width=150http://forumbilder.se/EDDQG/imag0407.jpg?width=150
692 Inlägg
2 december 2015
Kolla stift o luftfilter.
502 Inlägg
2 december 2015
Glömde skriva att första gången jag var in (med gamla sonden) så hade jag bättre co och hc värden än vad jag hade med den nya sonden, tror att CO låg på 1.5 och HC på 59 då tongue
4 355 Inlägg
2 december 2015
Ser ut som den får för mycket på tomgången, troligen någon givare som inte lirar med längre tex. för luftmassa
en redig skvätt E85/etanol kan evt. putsa till värderna
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
714 Inlägg
5 december 2015
Lambdavärdet är ju perfekt ? Kollat så inte katten är tom ?
Sen kan en service göra underverk. Stift,olja,filter. Sen en liten skvätt e85 smile
Senast redigerat av Nurminen_ (5 december 2015)
