13913
Konstigt fel på spolare Toyota Yaris -05
74 Inlägg
19 december 2015
Har tittat på en Toyota Yaris -05  med ett konstigt fel.
när man spolar spolarvätska fram fungerar det utmärkt och motorn låter men vrider man att den skall spola bak så låter det inget.  Det kommer således inte fram någon spolarvätska.
Någon som varit med om detta eller har någon aning om vad som kan vara fel?
själva torkarna fungerar utmärkt annars.
Senast redigerat av likor (19 december 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
19 december 2015
när man spolar fram spolarvätska fram fungerar det utmärkt och motorn låter men vrider man att den skall spola bak så låter det inget.  Det kommer således ingen spolarvätska fram.
Torkarna fungerar utmärkt annars.
Ehm...say what now?
74 Inlägg
19 december 2015
Ehm...say what now?
Jag insåg nu hur konstigt inlägget såg ut
Evildan
19 december 2015
Trasig bakre spolarmotor?
Koppla loss kontakten och mät om du har någon spänning fram när du vrider på vredet för bakre spolning.
Flyttar även din tråd då den inte handlar om motorteknik, även om spolarmotorn är en motor. wink
74 Inlägg
19 december 2015
Okej.  Vilken kontakt menar du att jag skall koppla loss??
Evildan
19 december 2015
Den på spolarmotorn.
Jag antar att du har kikat så att det inte är en säkring som gått?
Kommer inte ihåg på rak arm vilken säkring det är och vad mer som är kopplat till den då det är så sällan jag plockar med el på Toyotor och Yaris i synnerhet.
74 Inlägg
19 december 2015
Ja ingen säkring som gått.  om jag mäter spänningen och ser att det finns ström till den  vad kan man utesluta då för någonting?
Evildan
19 december 2015
Allt utom spochlarmotorn. Jag antar även att det inte har frusit för dig.
Har du inte någon spänning fram kan det vara kabelbrott, fel i vredet på spaken eller något annat.
74 Inlägg
19 december 2015
Okej. Nej det har inte frusit. varit så ända sen den inhandlades. skall kolla det där imorgon tack för hjälpen.
