6898
Problem med centrallås och startspärr saab 9-5
167 Inlägg
12 januari 2016
Hej på er. Inlägget gäller min 9-5 a.. För ett tag sedan så började tändningslåset att strula då den inte längre bryter strömmen och spärren klickar inte till som den gjort tidigare. Vilket i sin tur innebär att jag får stänga av radion manuellt och jag måste även låsa och öppna bilen genom att vrida om nyckeln i dörren och den blir då inte heller larmad.
Någon vänlig själ som haft samma problem och vet vad det kan kosta att få de fixat?
Har försökt att få upp låskolven själv men den vill inte alls..
Bönar och ber efter hjälp.
Reparatör
306 Inlägg
13 januari 2016
Byt låskolven så löser det ditt problem.
Går att beställa ny till samma nyckel om du har nyckelnumret.
Är inte så särskilt dyr heller.
Se bara till att byta den medan du fortfarande kan vrida om nyckeln annars har du problem att få ut den.
