6116
SRS.lampa V70n 2005
IT-Konsult
88 Inlägg
28 december 2015
Hej på er,
Nu har SRS-lampan som lyser börjat göra mig mer än irriterad. SRS-service snarast står det och när jag kollar med vidan ser det ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207635/207635-eb1baa1192a7a9ab8cd350ca04dfa8ed.jpg
Har bytt bälteslåset fram på Brandts begäran men ingen framgång. Någon som har några ideer?
Tack!
/Anders
2 350 Inlägg
28 december 2015
När du säger fram antar jag att du menar förarsidans, den som du fått felkod på. Då skulle jag ha kollat igenom kablarna till den, låter som ett kabelbrott någonstans.
3 182 Inlägg
28 december 2015
har du nollat felkoder efteråt du kollade med vidan
IT-Konsult
88 Inlägg
30 december 2015
Nollat flera gånger. när man tar ut stolskontakterna kommer inte felkoden fram men efter en stund tänds den igen. Har kollat kontakter och kopplat förbi dosan där alla stolskontakter sitter. Har kollat fram tills där de går ner i golvet.
IT-Konsult
88 Inlägg
27 januari 2016
I VIDAN står bälteslåset för föraren som låst trots att den inte får kontakt, är detta bara för att det senaste läget var sådant eller kan det mena något annat? smile
904 Inlägg
27 januari 2016
Har du testat å skapa en felkod på nåt annat å släcka den. Jag hade fel kod på bälte bak på min köpte ett nytt å bytte kunde inte nolla felkoden. Prata med Volvo dom kollade å sen gjorde dom så att dom skapa en fel kod den kunde dom inte släcka så dom bytte srs modulen sen funka det.
AUTOTECH S60 power
IT-Konsult
88 Inlägg
28 januari 2016
Har dragit ur hela stolen så har fått srs-koder på sips och diverse saker. De går att ta bort utan problem.....
Tack för tipset!
904 Inlägg
29 januari 2016
Srs modulen sitter under plasten vid handbromsen om jag inte minns fel
AUTOTECH S60 power
* Voff voff *
11 352 Inlägg
29 januari 2016
Spontant misstänker jag att kabeln är kortsluten mot jord nå´nstans då. Sannolikt är bälteslåset gjort så att det slutar en krets mot jord när du sätter på dig bältet.
//Brådhis
IT-Konsult
88 Inlägg
29 januari 2016
//Brådhis
Så egentligen borde man kunna koppla loss ena kabeln och dra en ny jord? smile Eller är jag ute och cyklar? (orange och lila kablar till bälteslåset)
