4503
Golf Plus -09 "check"-all ytterbelysning ??
13 Inlägg
22 december 2015
Hej !
Sambon har en Golf plus då som imorse sa kontrollera hö fram positioneringsljus sen sa den vänster också, bromsljus vänster höger, halvljus vä/hö mm.mm, så fortsatte den tills allt var uppräknat.
Har pratat med vw verkstad och dom vet ingenting, vad har hänt?
Normalt säger den kontrollera en lampa, som man sen byter men alla på en gång?
Edit, alla lampor är kontrollerade och lyser, blinkersen lös istället för att blinka dock om detta hjälper?
Hjälp uppskattas!
Mvh Johan
Senast redigerat av Zoxie (22 december 2015)
Här va de tomt!
4 917 Inlägg
30 januari 2016
Det var bättre förr, inte så komplicerat..
Elektroniken kan man väl skylla på om man inte har en susning..
Kolla felkoder är väl ett tips om något och återställa dom.
Men det kostar tyvärr lite..
Frågan är hur ofta det förekommer och hur enerverande det är..
Byta databoxen blir dyrt, lägga av pluspolen på batteriet några minuter är billigt..
Senast redigerat av tommen1 (31 januari 2016)
4 917 Inlägg
31 januari 2016
Byta daraboxen blir dyrt, lägga av pluspolen på batteriet några minuter är billigt..
