4466
Tändningslås VW Passat B1 1976. Glapp?
Bilförsäljare
6 Inlägg
3 januari 2016
Hej, har lite problem med min VW Passat B1 1,5 bensin från 1976 (JGC559) (17.700 mil) som jag vill dryfta med Eder Garaget-kamrater.
Problemet gäller tändningslåset och gör att bilen inte håller igång tändningen efter att man släpper nyckeln. Man måste hålla den fjäderbelastad åt höger för att tändningen skall vara på, släpper man så dör den. Man är alltså inte framme vid "startmotorläget" med nyckeln utan precis i "slutet" av tändningsläget som man använder vid körning. Bilen går att köra om man håller nyckeln stilla där. Tändningslåset är i övrigt inte glappt utan tar emot nyckeln distinkt. Problemet dök upp över en natt och inte succesivt. Vad kan det vara tror expertisen? smile
Tilläggas bör att tändningslåset INTE aktiverar startmotorn utan bilen har sedan innan jag köpte den varit försedd med en knapp under panelen som går till startmotorn.
Bästa hälsningar
Johan DAHL
En Volvo är robust, en Saab spännande och en Mercedes-Benz bägge delar.
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
3 januari 2016
Kommer ej ihåg exakt hur det ser ut bakom tändningslåset, men det lutar åt du har en defekt starttänd kontakt. Den sitter i ena änden av tändningslåset...
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
Bilförsäljare
6 Inlägg
15 februari 2016
Min duktiga kollega Mirzet har kommit fram till samma sak och en ny startkontakt är på väg! big_smile
Johan
