6377
Byta blinkers bak v70 -00
5 Inlägg
18 maj 2016
Hej! Har en Volvo v70 -00 som jag besiktigade igår. Fick anmärkning på färgen på blinkerslamporna bak, så dessa måste jag byta. Har förut bytt positionsljuset bak men det var med nöd och näppe att jag lyckades få dit den lampan då den sitter så dåligt till.
Blinkersen sitter ännu högre upp och det går inte att komma åt dom inifrån, så jag måste nog plocka lös glaset. Vet nån hur jag går tillväga för att plocka lös glasen på en v70? All hjälp uppskattas smile
Så här ser det ut. Blinkerslampan sitter vid det övre vita glaset.
http://www.ladda-upp.se/bilder/jdgiszsmnmfrgv/
106 Inlägg
18 maj 2016
Ja det sitter riktigt dumt! det du får göra är att ta bort galler för högtalare använd en smörkniv i plast så det inte blir fula märken ta bort högtalaren o låt den hänga i kablen där innan för sitter det 3 muttra lossa dessa med 10 eller 11 lång lednyckel ta bort övre bakljuset ta bort lampan till blinkers o sätt dit en ny o montera tillbaka allt igen
Glömde ta bort kontakten till övre bakljus innan du ta bort bakljuset
Ta det lungt när du skruvar ur muttrarna är lätt att tappa ner dom
Lycka till
5 Inlägg
18 maj 2016
Lycka till
Lyckades fixa det big_smile Blinkersen satt direkt bakom högtalarna, så det var ju hur lätt som helst. Tur att jag prövade här istället för att lämna in på verkstad! Tack så mycket för hjälpen
Senast redigerat av mixxxer (18 maj 2016)
106 Inlägg
19 maj 2016
Lugnt kul o kunna hjälpa till:D
