9707
Audi A6 2008 fel på diagnos uttag.
17 Inlägg
17 juni 2016
Har en Audi A6 C6 2008 3.0 TDI där diagnostik uttaget inte verkar funka.
Har kollat säkringarna på samma sida, inget fel där.
Kan det finnas fler säkringar ärn den för själva uttaget?
Försökt googla runt men det verkar inte hitta något som säger förutom äldre bilar.
Tips mottages gärna!
1 271 Inlägg
17 juni 2016
Varför tror du att OBD uttaget är trasigt?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
17 Inlägg
17 juni 2016
Tror nog inte i sig att det är trasigt, men kommer inte på vad det mer kan då bilen i övrigt fungerar.
1 271 Inlägg
18 juni 2016
Jag förstår fortfarande inte. Varför tror du att uttaget är trasigt? Vad är det som inte fungerar?
17 Inlägg
18 juni 2016
När jag kopplar in tex min obd/elm läsare så ska den lysa och jag kan söka efter på blåtand. Men inget liv i den. Sedan har jag en läsare från ebay, men är samma som biltemas som har stöd för vag bilar, samma här den startar inte på uttaget och när ej ecun. Bästa hade ju varit om man kunnat får tag i någon i helgen, som har vag-com/vcds i östersunds trakten!
Senast redigerat av Vainyards (18 juni 2016)
17 Inlägg
18 juni 2016
Hejsan
japp, har testat allt, även extra ström till läsaren inget verkar göra så att uttaget visar något form av aktivitet.
Även om jag inte kommer åt modulerna borde vanlig ODB läsning vara möjligt.
1 271 Inlägg
18 juni 2016
Googla på pin out OBD II så får du fram hur du kan mäta om du har spänning i uttaget. Med tändningen på naturligtvis. Sen kan jag ingenting om dessa billiga diagnosverktyg, men det är olika kommunikationsprotokoll i bilarna beroende på årsmodell och det kanske dina verktyg inte kan hantera.
17 Inlägg
18 juni 2016
ja ska ta och göra det, ja absolut är det så, men har inte hört förut att vanlig OBD inte funkat.
Annars får jag vänta tills måndag och komma åt en Vag-com läsare här i stan.
Avstängd
10 388 Inlägg
18 juni 2016
Vainyards skrev:
Hejsan
Hur menar du nu?
Kommer du inte åt modulerna/kontrollenheterna...så är där ju inget att läsa ut?
17 Inlägg
18 juni 2016
Jävligt otydlig i mina beskrivningar. wink
Jag får ingen kontakt alls med bilen varken OBD eller andra läsaren för VAG bilar.
OBD är vanlig ELM läsare med blåtand, den borde lysa upp när jag stoppar i den, men är helt död.
Samt att man borde tex kunna läsa LMM, laddtryck etc via OBDn?
Här av anledning till varför jag misstänker att det är något galet med uttaget eller något i närheten.
Avstängd
10 388 Inlägg
18 juni 2016
Jag förstår att du inte kommer åt något alls, för vad du nu stoppar i obduttaget "kopplar inte upp". ELM327 är f.ö. inte mycket att hänga i granen (fungerar inte obduttaget, så är givetvis ingen läsare alls något att hänga i granen).
Det jag mest menade var att om du inte kommer åt en specifik modul (vi säger växellådan på en automatare), så kan du inte heller läsa ut information, eller ens livedata därifrån.
1 661 Inlägg
18 juni 2016
Har den/dom fungerat tidigare?
En ELM327 är bara till för generella felkoder och även om dom SKA vara kompitabla med vissa bilar så är dom inte det.
Men lysa till borde den iaf göra när du stoppar in den så testa den på någon annan bil bara så ser du ju.
17 Inlägg
18 juni 2016
Jaha, ja du menar så, de borde fungera, men skall gå ut och testa på 2006an, där jag vet att de fungerat förut.
Ja det håller jag med om, men eftersom den inte lyser börjar jag min felsökning med att det är något med uttaget.
17 Inlägg
18 juni 2016
Problemet är löst, jag som är dålig på tyska(bland annat) men sedan att det var två särkingar till diagnosuttaget. Så nu funkade båda läsarna!
17 Inlägg
18 juni 2016
1 661 Inlägg
18 juni 2016
Vad tror du inte är fel? Du skriver väldigt luddigt
17 Inlägg
18 juni 2016
Verkar som om det kommit ett svar jag skrivit tidigare. Men felet var att det saknades en säkring på plats 12 !
