5908
Bensinmätare visar fel, Hyundai Elantra -97?
2 Inlägg
8 juli 2016
Hej undrar hur man åtgärdar bensinmätaren som visar fel på min hyundai elantra coupe 97,som när jag tankade fullt visar den på ingen bensin kvar.plus att abs lampan alltid lyser men det är inget fel på bromsarna.kan detta vara någon säkring som behöver bytas?
Justerat rubriken enligt regeln:
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
•Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
•Ej kort och generellt - Rubriker som "Hjälp", "Trim?", "Nån som vet?" eller annat intetsägande som "Kolla in den här" är inte godkända.
mvh jonTe/moderator
3 181 Inlägg
8 juli 2016
Hur vet du att bromsarna funkar som dom ska? Om lampan lyser så lär inte abs en funka eller lyser lampan och abs funkar?
Sitter nog en nivåkänare i tanken eller så är de något kabelbrott..
men som du själv säger kolla säkringar först
2 Inlägg
8 juli 2016
tack för info
