12948
BMW 525 tds -93 tjuvström
19 Inlägg
6 september 2016
Tjena.
Har nyligen köpt mig en bmw 525 tds -93a som har lite småfix.
Köpte ett nytt batteri och satt in det, var och körde nån timme med bilen. Sen har bilen stått i 2 dagar och nu startar den inte. Tänkte kolla om någon haft liknade fel, vad bör man kolla upp först som kan vara boven till de hela?
Något specifikt?
6 041 Inlägg
6 september 2016
Dom tre vanligaste sakerna som drar tjuvström är:
Innerbelysning som ej släcks
Felkopplad stereo så den aldrig stängs av
Eftermonterat larm
Mät hur mycket tjuvström den drar genom att koppla en multimeter som kan mäta upp till 10A i serie med batteriet.
Dvs ta loss minuspolen och sätt multimetern mellan batteriets jordkabel och minuspol.
Sen ta du ut och stoppar tillbaka säkringar en efter en tills du hittar vilken säkring som orsakar tjuvströmmen och sen kollar du då dom saker som får ström från den säkringen.
(normal strömförbrukning är ca 20-50mA, dvs 0,02-0,05A om jag inte minns/tänker fel)
Senast redigerat av simlar (6 september 2016)
19 Inlägg
6 september 2016
Okey! Ska ta och kika upp det, tack för bra svar! smile
18 600 Inlägg
7 september 2016
Även som någon smart föreslog: stoppa in mobilen i handsfack/bagage och filma så du ser att lampan släcks.
