19019
Extraljus relä ligger o slår
148 Inlägg
8 oktober 2016
Halloj.
Kopplade lite glimmers på min bmw e61 häromdagen.
Glimmersena lyser som dom ska. (Lite flimmer i dom dock)
Annars är allt frid o fröjd i ca 1 minut.
Sen börjar reläet att klicka som tusan.
Precis som av o på klick.
Dock är lamporna fortfarande tända.
Någon som vet vad det kan bero på ?
Tog en strömtjuv o koppla dom till dom oranga positionsljusen i fronten.
För klen styrsignal ?
Provat 2 olika relän men är samma resultat.
Känns ju som en dum ide att ha dom tända när reläet beetende sig så ?
Tack på förhand.
Senast redigerat av sleppy (8 oktober 2016)
Tut Tut
18 600 Inlägg
8 oktober 2016
sleppy skrev:
Halloj.
Tack på förhand.
Kan vara så. hur många volt ger signal? Kan ju vara att du kopplat in dig på en bus-kabel.
5 175 Inlägg
8 oktober 2016
Säkert någon form av pwm signal till lamporna. Dvs dom blinkar i en viss takt för att på så vis ge ett visst sken.
148 Inlägg
8 oktober 2016
Efter några svordomar o rätt verktyg hittade jag felet.
Blev för klen styrka i den styrsignalen så fick byta.
Tack för svar.
Tut Tut
