9344
Volvo 945 bromsljuset lyser hela tiden
2 Inlägg
19 november 2016
Tjena
Jag har bytt baklyktor inklusive lamphållare men nu lyser bromsljuset hela tiden (lyset i rutan) fast när jag bromsar så lyser det starkare precis som dom vanliga lamporna. Vet någon vad som kan vara fel? Jag undrar också om någon vet hur man får bort plasten bredvid radion vid fötterna jag har en bild på det om ni går in till mitt album för när jag tog bort kombiinstrumentet så råkade jag tappa bitsen där.
4 917 Inlägg
19 november 2016
OM den inte lyste innan du bytte, då bör du ha gjort fel på något sätt.
Kolla noga m a p jordning.
2 Inlägg
26 november 2016
Ja det var som du sa tror jag iallafall för kabelskon där jorden går ihop från lampan till bilen låg mot metallen men sen när jag drog den åt sidan så slutade bromsljuset att lysa men glödtrådsvakten lyser fortfarande men jag kunde inte se någon lampa som var trasig, någon idé vad det kan vara? Och igen hur får man bort plasten vid sidan av radion är det clips och bara dra eller måste man skruva eller nåt?
