9330
Renault Clio 2006 Låg batterispänning
2 Inlägg
23 februari 2017
Hej min Clio visar plötsligt texten "Låg batterispänning" på displayen tillsammans med uppmaningen stanna. Stannar man då bilen stänger motorn och startar om så fungerar den som vanligt. varningen är borta igen. Senare kan varningen komma tillbaks igen.
Batteriet är ett halvår och generatorn renoverad något senare. Är det någon som känner igen detta.
18 600 Inlägg
23 februari 2017
Du får mäta batterispänning med bilen igång och lampor, fläkt osv på. Kör du mycket korta sträckor?
2 Inlägg
23 februari 2017
Nej Igår hade vi kört över 40 mil när det hände!
18 600 Inlägg
23 februari 2017
Mät ändå. Multimeter hittar du på biltema eller annan pojkprylbutik för cirka 100-150:- om du inte har någon. Bra att ha.
4 346 Inlägg
23 februari 2017
Jordningen mellan Motorpaket  och kaross   är inte ovanligt fel  på dessa kärror
man kan mäta spänningsfallet mellan karossen och motorn när den är i gång
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
