Oljesludge Saab 9-5 Aero 01
pucko97
19 november 2017 · 93 Inlägg
Hej, har gått och införskaffat  mig en Saab 9-5 Aero 2001 som gått 16000 mil
Idag så mätte jag kamkjedspännaren och såg att den var ute 18mm(givet byte av kamkjed och så)
Och då jag såg det så öppnade jag även upp ventilkåpan för att se om det fanns mycket sludge
Så nu behöver jag lite experthjälp här, är sludgen som finns ett stort problem eller kan det lösas genom oljebyte ett par gånger eller måste oljesumpen ner?
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-5573f108d0cbee8f6c0a815c9b875d6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-ffbd78c5da15fddbfb7348ad282044a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-ad091325ae44a13384eb99c3e3ef98bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-f6d3dccc5697c2d6b8b316f3d36ffde7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-d225acd20d82192b7bc0e0ef0b03b27d.jpg
Annars blåröker den lite på kallstart, men gissar mest på att det är på grund av att den har gamla vevhusventilationen...
jaka54
19 november 2017 · 5 759 Inlägg
Såg inte så farligt ut! Kör!
marcus80 Sir
20 november 2017 · 935 Inlägg
Blå rök vid kallstart brukar på Saab betyda att turbon är slut.
I övrigt så såg motorn fin ut.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Meaganeowner
20 november 2017 · 2 250 Inlägg
Bilen är ju inte ens inkörd.
Donvito
20 november 2017 · 964 Inlägg
Om den drar olja så är det ett problem,när jag tog isär min satt samtliga kolvringar bomfast, den drog ca 2  liter på 100 mil
Hade inte farligt med studie i den men bytte olja frekvent,däremot dreven till Kamkedjan nere i var helt slut,drar den ingen olja så byt ofta
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
pucko97
20 november 2017 · 93 Inlägg
Uppdatering: Turbon är i nyskick då jag kollade idag, spelet på kompressorn är precis som på en ny
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-9625755cc27daac87d02164df58e71f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-8712498a20823d1137f81dde03414a6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-b43a484b94d33894676b1c42619a7e25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-5af7de2388919243c51b60bced158ada.jpg
Men den har lite oljesludge problem. Men nu ska det rengöras. Det här + ett antal oljebyten tätt inpå ska nog rädda den.
cevapcici
20 november 2017 · 690 Inlägg
Hur fick du loss oljesumpen? Känns omöjligt när man tittar under bilen!
Evildan
20 november 2017 ·
Nej fy bövelen, så ska det definitivt inte se ut i en frisk motor.
Hoppas du får ordning på geggandet.
pucko97
Liten spärrnyckel med 13mm så går det hur bra som helst, avgasröret måste bort dock.
amazinjoey
20 november 2017 · 1 139 Inlägg
Byt vevhuset till det senaste!
pucko97
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-2db071eb4314f3b9775563a616cd4b17.jpg
Ser bra mycket finare ut, nytt uppgraderat PCV köpt och installerat(350kr) och grå RTV som packning
Tog 6h från start till slut med kaffepauser för en som inte skruvar allt för ofta.
Hjälper att kila upp motorn lite när tråget ska på plats.
pucko97
27 november 2017 · 93 Inlägg
Nu står det klart att det blir ny kamkjedja och borttagen balansaxelkedja, sen ska det bytas till T5 bottendel i framtiden. Det ska väl hålla en 20-30000km till åtminstone.
amazinjoey
27 november 2017 · 1 139 Inlägg
Gör allt i samma veva , kostar inte så mycket mer och du sparar så oerhört mycket tid på göra det
pucko97
Har varken tid eller lust att göra det nu ute i kylan, så det får vänta till nästa sommar. Gör jag det senare har jag dessutom tid att bygga ihop en motor redo för att stoppa i. Har ingen bottendel ännu heller att bygga på ännu.
pucko97
4 maj 2018 · 93 Inlägg
Bytte till 3" Downpipe tidigare, och trots all oljesludge så är Turbon i nyskick gällande spel. Mycket bra ingenjörskonst gällande turbon må jag säga, stort tack till MHI!
