10178
Önskar hjälp med avläsning av felkoder Vw Passat 08
46 Inlägg
11 januari 2018
Hej. Jag undrar om det är någon vänlig själ här på forumet som bor i Karlstad med omnejd som har möjlighet att hjälpa en student med avläsning av en felkod på en Volkswagen Passat 08. ESP lampan börjar lysa lite till och från jag vet inte var felet ligger trodde ett tag att det berodde på glapp i ABS-kontakten efter bromsbyte. Men hade isär det och kollade kontakterna och sprutade i kontaktsprej men dagen efter återkom problemet.
Skicka ett Pm om ni kan tänka er att hjälpa till och vad det skulle kosta i så fall. Känner ni någon som bor i området och vet att dem håller på med liknande arbeten så "tagga" dem gärna i inlägget.
Tack på förhand.
/Mattias
4 357 Inlägg
11 januari 2018
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
46 Inlägg
13 januari 2018
Jag läste om den på en annan sida som sålde dem och där stod det att dem inte funkade på dieselbilar. Jag har en TDI så då skiter det sig för min del om det är så.
Eller har du testat den på en diesel bil någon gång?
Jag har även en Volvo V70 och ser gärna att den skulle funka till båda bilarna om jag ändå ska köpa en felkodsläsare.
4 357 Inlägg
13 januari 2018
Den jag nämner är endast för VAG-bilar
dessa är mera generella men tar kanske inte det fel ni har:
https://www.ebay.com/itm/172885104750
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalo … eld-p-2345
även livedata
9 299 Inlägg
13 januari 2018
Ska ts ha hjälp vis pm ska det vara gratis.
Låser här.
6§ Uppmaning till brott
Det är inte under några omständigheter tillåtet att uppmana till brott i forumet (eller någon annanstans på Garaget)
