9251
Ford Sierra 2.0 dohc startar inte
26 Inlägg
12 mars 2018
Köpte mig en original Ford Sierra 2.0 dohc för ett tag sedan.
Ägaren innan sålde den för att den ej startade.
Jag har bra tryck med bränsle fram till motorn, och gnista på alla stiften.
Den orkar nästan hålla liv i motorn på startgas, men inte mer än så.
Tips uppskattas! 😊
Senast redigerat av Karby (12 mars 2018)
6 977 Inlägg
12 mars 2018
Får motorn soppa,gnista och luft kan den inte vägra! Men...kammen kan stå fel.Kolla det!
26 Inlägg
12 mars 2018
jaka54 skrev:
Hej tack för lite tips.
Sitter kamkjedja på den här dessvärre, så svårt att kolla utan meck
6 977 Inlägg
12 mars 2018
Kolla också om det läcker luft vid insuget genom att spraya på startgas vid slangar och insug . Har du läckage går varvet upp!
7 695 Inlägg
12 mars 2018
kan vara kamaxelgivaren?? vet att min spjällägesgivare gav upp å då gick den ej  wink
1 966 Inlägg
12 mars 2018
Du skriver att det är bra soppatryck - har du mätt?
Misstänker nämligen att bränslepumpsbrytaren har slagit till. Den sitter i reservhjulsbaljan och ska slå till vid kollision.
26 Inlägg
12 mars 2018
Kan vara, men gick din på startgas då?
26 Inlägg
12 mars 2018
Det är högt tryck, vet ej dock hur mycket. Men pumpen under och krocksensonen har jag provat bygla utan resultat.
Stiften är torra efter en stunds nötande på nyckeln.
Vilka faktorer kan göra att den stänger av spridarna?
6 767 Inlägg
12 mars 2018
Har den PATS?
De/Dem
7 695 Inlägg
12 mars 2018
nej  iom den fick fel impulser ,, bytte å den gick igen smile,, men jag kan ju naturligtvis ej vara säker på att det är så på din bil sad
Senast redigerat av granadadr (12 mars 2018)
26 Inlägg
12 mars 2018
xXSammy skrev:
Har den PATS?
Vad är det?
Är en 2.0 dohc årsmodell 1990, om det hjälper.
Bilen kan gå på tomgång vid matning av startgas. Spridarna öppnar sig inte....
26 Inlägg
12 mars 2018
Jasså okej smile, min går på startgas samt får bensin men spridarna vill ej öppna sig...
1 966 Inlägg
12 mars 2018
Fuelrailen borde ha en jordpunkt mot torpeden, jordar den där?
Senast redigerat av ehedman (12 mars 2018)
26 Inlägg
12 mars 2018
Letat jordpunkt men ej hittat någon. Går ju separata kablar till varje spridare in i
en kabelstamm. Mätte där med påslagen tändning fram och tillbaka och fick fram volt på varenda uttag...
1 966 Inlägg
12 mars 2018
Jag syftar på en jordkabel från fuelrailen, inte enskilda spridare.
Kolla felkoder, det står här hur man gör.
26 Inlägg
12 mars 2018
Jag förstod nästan det, skall kollas upp.
Tack!
6 767 Inlägg
12 mars 2018
Karby skrev:
xXSammy skrev:
Har den PATS?
Vad är det?
PATS är startspärr, om den har det så har du en röd eller blå liten plupp på nyckeln.
Om startspärren är aktiv öppnar inte spridarna
De/Dem
7 695 Inlägg
13 mars 2018
xXSammy skrev:
Karby skrev:
xXSammy skrev:
Har den PATS?
Vad är det?
fanns ej på sierra wink kom väl 95 på scorpio 97-98 på escort,,  hmm om den går på startgas,, så får den som sagt ej soppa,,   om du har tillgång till en extra box prova,,  för som du säger den verkar ej öppna spridare,, kolla om den startar med lite grundgas,,  alltså med gaspedal,, är absolut ej säkert,, men prova kan man ju
26 Inlägg
13 mars 2018
granadadr skrev:
xXSammy skrev:
Karby skrev:
Vad är det?
Okej, nej ingen startspärr vad jag har kunnat läst mig till heller.
Startar varken men fullt eller stängt spjäll. Är väl om man skulle kunna hitta en med lika box och testa (:
