Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
  • 675 Följare
  • 1 742 217 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 maj 2023
Vett74
17 mars 2018 · 437 Inlägg
Lika snyggt som vanligt smile
BMW 525 (1993)
Chevrolet Corvette "Stingray" (1974)
MR_T
17 mars 2018 · 2 340 Inlägg
Tack för alla komplimanger smile
Fortsatt med avgaser, fick svetsat några rör och tillverkat upphängning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8ede0a3080a1638b8a1847de5ee2e583.jpg
Ev förgrening på gasen så man får gas in i röret när man svetsar så skall svetsen hålla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f2643bd3a271ef6a3d420aaf17852dcf.jpg
Så ser den ut efter svetsning
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fc7b1aef83d56efa457aeb025b2e4374.jpg
Och så efter lite polering. Tänkte inte slipa svetsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-29d0bcc5b7484e589f3b491e8b4f0c1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-42810ed064ef83f521b3b1b0c1ea7fe9.jpg
Tänkte först ha upphängningen i rör klammret men är för lite plats där så fick bli runt dämparen. Sedan två fästen i ramen så vilar den mot dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3e5bd6b0ebd201a0abba98d0e4af4c6c.jpg
Dit skall fästen svetsas i ramen men måste först korta främre röret 20mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f64d7144798b2558f215244606a4e152.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fd7ab6577322addefc3742108eaee9ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6ed6bd13885312bdfe289a09e68bf45b.jpg
Tror det skall fungera, är ca 20mm frigång på dom minsta ställen.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
17 mars 2018 · 14 077 Inlägg
Det blir så jävla blankt och snyggt!! smile
/Benny
Min youtubekanal!
MaskinarN
17 mars 2018 · 500 Inlägg
Hade varit praktiskt att kunna TIG:a på det viset tongue
Volvo PV544 "Stridsvagnshotrod" (2019)
MR_T
18 mars 2018 · 2 340 Inlägg
Blev inte riktigt så som planen var, först skulle jag bara ha en dämpare och lägga i en extra till besiktning men det gick inte eller allt går men blir för bökigt. Nu blir det två dämpare hela tiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e01b27aec66cec8890d556a437fb1ee7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6da8fa27bfda09402f269e45195f89ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-883eac61eab6a86836ce10b9595c0ab7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a30d40f1dd5ec2aebc3c9cf36e0a0150.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7e2c0a3f221f3636b69a142e328f7ea1.jpg
Så ser det ut. Ett fäste tillverkat så måste göra en till andra sidan också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c5f378bf0e96c86d9c50f9522896a99f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-aa5f4bfb1bb680d8a9857e8c4620b02f.jpg
Här avslutat med V-bandsklämma och dit blir det en ljuddämpare och krök över axeln.
Henkix
18 mars 2018 · 6 737 Inlägg
Så snyggt avgassystem big_smile
Du är liv
18 mars 2018 · 14 077 Inlägg
Ja, nu börjar det bli riktig bilporr!! wink
/Benny
Min youtubekanal!
turbo57
18 mars 2018 · 1 011 Inlägg
Jag tycker hela den här tråden har varit  bilporr, som vanligt blir det super, seriöst att använda rotgas till systemet smile
Senast redigerat av turbo57 (18 mars 2018)
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
18 mars 2018 · 1 301 Inlägg
Ser bra ut! Jag gillar att du polerar allt eftersom du bygger. Jag har en rätt stor hög med grejer som ska poleras, men det blir vid slutmontering. Mina grenrör t.ex ska elektropoleras innan dom åker på sista gången, och hela mitt avgassystem kommer borstas med typ scotchbrite-trasa, men det får som sagt också bli sen.
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
Martee
18 mars 2018 · 581 Inlägg
riktigt snyggt, nästan värt att skaffa spegel till garagegolvet!
du funderade aldrig på att montera en sån här avgas-splitt som är elstyrd så du får mer volym/flöde på avgassystemet?
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
scaryeyes
18 mars 2018 · 855 Inlägg
Vilken godstjocklek och kvalite är det på rören? Blir kanonbra det där. Ja kommer använda mejeri rör, så kommer få bygga och svetsa ihop efterhand som dom spricker.
Varför betala mer när man kan få hälften till samma pris???
I have 50 prototypes of various whatevers around the house
turbo57
Har tittat igenom ditt projekt igen och jag vet inte hur många gånger jag gjort det tidigare smile
Har du möjlighet att ta nån bild på hjulen du gjorde på sida 9, så skulle jag vara tacksam, verkar vara en bra kombo
MR_T
Tack smile
Hahaha gillar porr smile
/Benny
Rostfritt blir sprött om man inte har rotgas så tänkte man kan försöka slippa det.
MR_T
Här försökt göra så mycket som möjligt färdigt för lack eller slutpolering så man sparar tid när den skall ihop.
Borstat är snyggt men man måste få det i linje. Vad är elektorpolering?
MR_T
Är lite trångt under den här bilen så svårt få in sådana, skulle byggt den större smile
MR_T
Är Biltema rör. Tippar på 1mm.
MR_T
Kan ta lite mått. Vill minnas dom var 8mm höga.
scaryeyes
19 mars 2018 · 855 Inlägg
Jasså inte mer? Samma som mejeri då. Fast troligen mycket mer järn i och därmed mer hållbart. Det är avgaspuffarna som spräcker det när det blir sprött av varmt å kallt.
Jo det rostar utav bara helvete i svetsen utan rotgas. Samma som med kem ju. Fnns ju en del frätande grejjor i avgaserna åxå.
Djo
19 mars 2018 · 10 157 Inlägg
Så snyggt smile
Snygga svetsar behöver inte slipas smile
MR_T
19 mars 2018 · 2 340 Inlägg
Hoppas dom håller flera år, är som lite mätt på bygga bil så om man får njuta ett par år blir det nog bra.
