6483
S5a årsmodell 2013 9000mil
7 Inlägg
14 april 2018
Har nämligen fått ett yttligare problem, det är att motorn bullrar när den kommer vid varvmätaren 1. Då kommer det ett konstigt ljud, bilien vibrerar på något sätt, svårt att beskriva ljudet, men det är någon sort vibration och buller. Min vän sa till mig att växelådans olja måste bytas ut. Men jag tänkte kolla med er experter ifall ni känner till vad problemet är eller kanske det är vanligt för sportbilar. Kan det vara problem med växel lådan, ifall det är det är det så att min 3 åriga garanti kommer täcka det.
Mvh Andreas
9 299 Inlägg
14 april 2018
Mvh Andreas
Det kan vara så enkelt som att en naturlig resonans uppstår vid just det varvet, men om du har garanti så är det ju definitivt bara att åka in med den. Pilla inte själv är mitt bestämda råd!
9 299 Inlägg
14 april 2018
jaka54 skrev:
??? "Kommer vid varvräknaren 1" ????
Tolkar det som 1000rpm, lite förhöjd tomgång.
4 355 Inlägg
14 april 2018
Är det manuell eller automat ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Vettemannen
14 april 2018
Om bilen är 5 år, hur kan en 3-årig garanti hjälpa då?
/Benny
Evildan
14 april 2018
Det är väl Audi S-tronic växellådan i den där?
Inte ovanligt att dubbelmassesvänghjulen för oväsen enligt min erfarenhet av de billigare kusinerna från Wolfsburg.
Använd garantin, det är varken billigt eller smidigt att komma åt på din bil för en ovan hemmamekaniker.
Avstängd
70 Inlägg
15 april 2018
Vibrerar det störande eller är det bara småvibrationer? Hade en A3:a med TFSI-motor som vibrerade och bullrade vid lite över 2000 varv. Min Peugeot 107 ger också av liknande vibrationer vid ca 3000 varv.
Det jag vill få fram är att det mycket väl kan vara naturligt, behöver inte betyda att någonting är fel. Så länge det inte är störande, då är det kanske värt att kolla upp. Men lite småbuller förekommer i de flesta bilar.
Evildan
15 april 2018
Finns oljudet på två bilar från koncernen är det inte ett fel, då är det en egenskap enligt vad författaren länkad i min signatur fått erfara.
Senast redigerat av Evildan (15 april 2018)
7 Inlägg
15 april 2018
automat växelåda är det.
7 Inlägg
15 april 2018
caromania skrev:
jaka54 skrev:
Ja, 1000rpm menar jag.
7 Inlägg
15 april 2018
Ljudet kommer inte från motorn, kollade igår, det verkar komma från avgasröret tror jag, eller under bilen, det är någon sorts buller med vibration satt hela bilen vibrerar.
9 299 Inlägg
15 april 2018
Kan vara då enkelt som en lös plåt vid katalysatorn. Be verkstaden kolla eftersom du har garanti.
Fast... hela bilen borde ju inte vibrera av det... hmmm.
Senast redigerat av caromania (15 april 2018)
Evildan
15 april 2018
Ett avgasfäste/upphängning som lämnat in och ljuddämparen eller annat ligger emot och skorrar?
Det ger vibrationer och irritationer.
4 355 Inlägg
15 april 2018
Det är helt enkelt en del av bilens platina, den åldras med värdighet
wink
4 261 Inlägg
15 april 2018
moderna bmw som jag provkört brukar skramla/vibrera på tomgång som ts beskriver, i de fallen har det varit att avgasystemet ligger på och låter då. som tidigare sagts här, jag brukar testa med att sätta foten på slutdämparen längst bak och trycker emot då brukar det låta normalt och skrammlet försvinner. testa lite;) hoppas det är så enkelt som detta.
