7253
Avgassystem 244 D24
6 Inlägg
13 januari 2019
Hej, vet inte om detta är rätt forum, men jag provar här iallafall.
Jag har gått och köpt mig en 240 D24 med ett jävligt risigt avgassystem som behöver byggas om.
Då jag inte kan så mycket och inte hittar några skisser på hur ett avgassystem till en 240D24 ska se ut så ber jag om hjälp här och hoppas någon har en bild eller en sprängskiss jag kan kika på när jag beger mig till biltema.
Innan någon frågar så går det inte att titta på hur det ser ut nu då det är tattarmekat någon överdjävulskt.
Tacksam för alla svar, Mvh.
193 Inlägg
13 januari 2019
Vet inte om du har manuell eller automat så här är båda
Manuell
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-5fe99b4659fd40b2bc5a3950fb4e500d.jpg
Automat
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-da2a686f9678acfc0b642bebbb30a165.jpg
6 Inlägg
13 januari 2019
Tack så hemskt mycket, får jag fråga vart du hittade dom?
193 Inlägg
13 januari 2019
Om du t.ex går in på Autoexperten's sida och slår in ditt regnr. Sedan går du in på avgasssytem och väljer ditt system. Under bilden är det en lista på alla delar(numren på bilden) som ingår i systemet
