Köra på 95 oktan blyfri?
18 februari 2019 · 17 478 Inlägg
Kör med den gamla veteranen dagligen till och från jobbet nu i brist på annat. Tyvärr är utbudet på det lokala tankstället en smula dåligt. 95 oktan gäller. I bilens tanklucka sitter en röd dekal som myndigt förkunnar "98 oktan". Gissningsvis då blyad sådan eftersom bilen föddes en vårdag 1986.
Det rör sig om en Volvo bestyckad med en trogen B230A som framdrivningskälla.  Tål den det eller är jag skyldig bilen en ursäkt? Kört 50 mil hittills.
caromania Forummoderator
18 februari 2019 · 9 296 Inlägg
Är det inte lättmetalltopp på de där? Då lär den ha ventilsäten som håller. Och är du orolig att den ska spika så kan du ju senareställa tändningen någon grad.
Ingen aning men har en svag känsla att de var även anpassade (Läs: byggda) för USA och där var väl blyfritt redan på den tiden en realitet? Den går snällt, spikar inte och choken skjuter jag in helt efter bara någon knapp minuts körning så går den även på tomgång efter det (Cirka 4-6 plusgrader)
Tidigare ägare kanske har kört på blyfritt sedan han köpte bilen 1992...
18 februari 2019 · 13 742 Inlägg
Alla Volvos motorer med ALU topp kör man blyfritt i utan problem.    95 fungerar yppligt dessutom    inget att fundera på ens
Seat Arosa (1999)
Man tackar. Då kan jag fylla upp den gamla trotjänaren imorgon igen med gott samvete. Hon spinner som en mätt katt på väg till/från jobbet. Ska dessutom få nya bromsbelägg, motionera bakbromsar, nya torkare, nya filter, ny olja och en flong ny stereo imorgon...
spillolja
18 februari 2019 · 4 025 Inlägg
Blyfri bensin går bra men den ska vara minst 98 oktan, annars risk för skador på kolvarna
körs den varsamt kan det gå med 95 oktan
finns en snalik motor  som heter 230K (samma komp: 10,3) där tändsystemet har knacksensor  den klarar att köras på 95 oktan sitter i bla. volvo 740
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
B230K har ju förbränningsrummen i kolvarna så snarlik..?
Backa tändningen lite så är det nog safe.
Hilmer
18 februari 2019 · 1 789 Inlägg
Inga problem att köra 95 oktan på dessa, har själv gjort så och det har aldrig varit några problem vare sig med B21/23 eller B230.
Vill minnas att det i instruktionsboken till 240 står att motorn kräver minst 91oktan.
hade aldrig några problem på min gamla 740   visst kan det spika men det är en B230A inte något tyskt dynga så den tål det.. om det nu mot förmodan skulle hända.. och det är lätt att lösa släpp 13bulten på fördelaren och vrid ner den lite..ivärsta fall men svårt att tro att det skulle bli några problem
Seat Arosa (1999)
tror iof det gäller B230F men hur som helst så körde jag alltid 95 i min 740 med b230A  gjorde samma sak på min gamla äkliga 245gl 87 som hade b230K med A förgasare och tändsystem utan minsta problem
Seat Arosa (1999)
Hilmer
Det är möjligt att det handlade om B230F, hittar inte denna information just nu.
Men jag fick letat upp instruktionsböckerna till lite äldre modeller utav ren nyfikenhet, B21A/E kräver minst 93 oktan, B230A/E kräver 98 oktan enligt böckerna, så jag hade fel i tidigare inlägg.
Oavsett vilket så har jag kört dem alla "till bruks" på 95 oktan utan problem.
Slim
18 februari 2019 · 340 Inlägg
Körde 740 med B230a en tank på 95, men den spikade en del så bytte tillbaka till 98.
spillolja
19 februari 2019 · 4 025 Inlägg
Man kan evt. ta  E85 för 1-2st 20-lappar sedan resterande BF95,  E85 höjer oktanet litet grann  ( till ca 96-97 oktan)
Sabang
19 februari 2019 · 170 Inlägg
En fråga från en okunnig... Vad betyder att den "spikar"??
viccoA
19 februari 2019 · 3 110 Inlägg
Att motorn får för mager bränsleblandning, ger hög temperatur i förbränningsrummet och kan kan skada motorn. I förlängningen kan det komma att bli märken/skador i kolvar och kan leda till haveri.
Slim
19 februari 2019 · 340 Inlägg
Att motorn tänder vid fel tillfälle. Spikandet beror på att bränslet självantänder vid fel tidpunkt, oftast pga för lite eller för dåligt bränsle(som inte tål den sena tändningen).
Sabang
Hur ser man detta? Plocka av och kolla tändstift??
candyweiss
19 februari 2019 · 876 Inlägg
Man hör det, det blir ett speciellt knastrande när man belastar motorn.
AM/A1/A2/A/B/BE/C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE, någon som har fler?
Sabang
Ok...Tror jag vet vilket ljud du menar.
Tack smile
