6001
Lättaste sättet att dra ström på en Saab 9000CS?
63 Inlägg
29 juni 2007
Lika bra att fråga före jag börjar pilla då jag inte kan så mycket och att det finns så mycket kompetent folk här.
Senast redigerat av pro-rated (29 juni 2007)
Old School Ford
600 Inlägg
29 juni 2007
Du menar till slutsteg?
lyft på plastkåpan som går vid huven. Den som vattnet rinner ner i.
dra kabeln från batteri, in under plastkåpan (aka Akvariet) och sen plockar du ur högtalaren på vänstersida fram, sen drar du in sladden där och ner vid handsfacket eller där handsfacket ska sitta, sen ner och under listen vid golvmattan/dörrarna och bak till skuffen.
Med lågnivå sladdarna drar du från instrumetpanelen under mattan och på andra sidan bilen lika + kabeln från batteri.
Jordkabeln skruvar du fast i reservhjulsbaljan.
Senast redigerat av Catling (29 juni 2007)
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
63 Inlägg
29 juni 2007
Japp till slutsteget, behöver man sruva bort handskfacket?
Old School Ford
600 Inlägg
29 juni 2007
nej det behöver du inte...ta bort den papp/inredningstyg biten under,  sen stoppar ner kabeln rakt ner så kommer den ut.
63 Inlägg
29 juni 2007
Får sätta igång i morgon o hoppas det går bra, tack för hjälpen.
Old School Ford
600 Inlägg
29 juni 2007
Du lär och få spendera några minuter våld med gummiringen in till cupen.
Tips:  Med en skruvmejsel och smörjmedel går det lättare. Vilja , våld och vaselin;)
63 Inlägg
29 juni 2007
Jag får avreagera mig här på forumet om det inte gått bra i morgon:)
95 Inlägg
30 juni 2007
Det finns en Stor gummiplugg ovanför pedalerna som du kan plocka bort å skära ur en bit ur! Det är närmsta vägen in i kupen!! Så har jag jag gjort på min 9000 -97a!! Du kan inte missa pluggen för den är nästan lika stor som en hockeypuck!!
63 Inlägg
30 juni 2007
Oki då försöker jag den vägen i morgon då.
Tackar!
med lem
1 925 Inlägg
30 juni 2007
jag tog bort plast kåpan som vattnet rinner i, drog kablen genom gummipluggen o sen bara la den under listen på förarsidan o hela vägen bak, hur smidigt som helst, gick på en halvtimme smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
