4527
Enkel renovering av VW 9A 2.0l 16v motor
Enkel renovering av ett 9A block med 16v topp från KR motorn. Som sedan ska monteras i en Golf 2 GTI 16v
4 770 Visningar
Projektet avslutat 15 juli 2019
117 Inlägg
1 juli 2019
Tjena
Startar här en liten projekttråd om en enkel renovering av ett 2 liters block som suttit i en Passat 91.
Kommer förmodligen jämföra lite skillnader mellan KR blocket och detta 9A block.
Bara o hänga på för er som vill😁
117 Inlägg
1 juli 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-b57a17a9b35b365c5f51c5ec86022004.jpg
Här är pjäsen som ska fräschas upp, har precis tvättat av den lite grovt.
117 Inlägg
1 juli 2019
Blästrat o målat blocket, samt lite lull lull kring motorn.https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-5c89df556df58bfdd15bd0fd4009e6e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-7d1a56c6c728dca6716c4f5ef4aab065.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-2e96c65c66af4d010d0a92fc3e4ebdf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-27ae57a41d9d45c046dedc9de6ce5f93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-96a99e851f38b61d7794890c2f4b8d53.jpg
117 Inlägg
3 juli 2019
Slipat och polerat veven lite lätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-269ba92d0a9bedd805252a3ddfb425aa.jpg
117 Inlägg
3 juli 2019
Håller på att rengöra kolvarna, det blir en liten skillnad iaf
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-562c852d91d52357795672dbf30c794b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-43effd18b8e8c7401e2ce98ae2ccdd56.jpg
117 Inlägg
3 juli 2019
Här har vi en bild på KR motorns kolvar, det skiljer lite på ur fräsningen för ventilerna jämfört med 9A motorn, samt att KR motorn har ju 81mm original kolvar medans 9A motorn har 82,5mm men 9A motorn är ju på 2.0l o KR motorn är ju på 1.8l.
Sen har inte KR motorns original stakar någon oljekanal medans 9A motorns stakar har en kanal genom staken för bättre smörjning.
Ska försöka få en bild på det sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-e0ae22d9ef2dc74fd0b2e04eaf647bdc.jpg
Senast redigerat av VWlife (4 juli 2019)
117 Inlägg
4 juli 2019
Här är skillnaden jag talar om med smörjning i stakarna jämfört med KR motorn som inte har det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-b83d10512ea5fe074b74fdd946c76e79.jpg
117 Inlägg
4 juli 2019
Börjar likna en motor nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-477d0e825cbcf30818aa864e8f9f802f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-ca0b6289cb6fda3b0c3bb619eb8ed12f.jpg
117 Inlägg
117 Inlägg
14 juli 2019
Här är två bilder på när motorn nu är på plats, sorry att jag inte tagit fler bilder under projektets gång.
Men ni får jätte gärna ställa frågor på om det är något ni undrar över hur jag gjort eller löst. En ska kan jag ju nämna som jag grubblade över va ju om jag kunde använda original växellådan som satt i ifrån början, eller om jag skulle behöva bygga om till en vajer styrd låda som egentligen sitter på 9A blocken. Det enda man behövde ändra va ju svänghjulet, och ta svänghjulet ifrån KR blocket samt tryckplattan. Annars var det bolt on smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-a479c676014f3282ef63743c1bccf439.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232404/232404-07a60cf6fbe1a742c610260207b5185f.jpg
