29 juni 2007
Tjenare! Köpte en 320i coupe för ett litet tag sen. Den har varit rostlagat på framskärmen och bara lackad 1 lager med matt, svart lack.
Idag så våtslipade jag skärmen och la några lager med klarlack, och det blev väll hyffsad bra resultat.
Hur ska jag göra nu för att få lacken att se ut som den övriga på bilen?
Jag hade tänkt att låta det torka i ca 1v och sedan polera/vaxa skärmen (?) Och om det inte blir bra så våtslipa den igen och lägga ännu ett/flera lager med klarlack och sedan polera upp den igen.
Jag är totalt oerfaren i detta ämne så jag har ingen aning vad jag ska göra och med vad jag ska polera den med, eller HUR jag ska göra detta.
Hur ska jag gå tillväga nudå?
Alla tips välkomnas!
Tack på förhand.
