8266
Rundad mutter...
2 428 Inlägg
26 mars 2020
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000020870
Detta kit köpte jag när jag drog runt för länge sedan.....har aldrig haft några problem sedan dess smile
6 311 Inlägg
26 mars 2020
1Adrian1 skrev:
Kikat på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=R5d0Bgvjmlk&t=
Tänkte testa det han gör på 5:06 morgon ioch se hur det går...
Ja, det är ett bra sätt, jag har fått lös många runda muttrar på det viset
356 Inlägg
26 mars 2020
Såg ut att vara ett bra sätt, men... både insuget och blocket är i aluminium så risken finns att man pajar mer än man löser liksom hmm
6 311 Inlägg
27 mars 2020
Du skall ju knacka med precision, huggmejseln skall enbart träffa muttern. Efter att den glider av skall den inte fortsätta med kraft in i något annat.
7 283 Inlägg
27 mars 2020
En liten rörtång borde väl gå att få dit på den där.
Dom biter ju riktigt ordentligt när man drar.
8 159 Inlägg
27 mars 2020
Har du tillgång till en DREML så kan du "diagonalslitsa" ett spår i muttern md kapskiva och sedan vidga det slitsade spåret med en huggmejsel.
Så har jag gjort flera gånger på trilskande muttrar.
148 Inlägg
27 mars 2020
Går det inte att komma åt att driva på en ringnyckel som är för liten egentligen. Knacka fast ringänden med en dorn på muttern, 12-kantigt, alltså
356 Inlägg
27 mars 2020
Som det ser ut nu ska jag först och främst testa och göra det killen gör vid 5:06 (https://www.youtube.com/watch?v=R5d0Bgvjmlk&t=)
Funkar inte det blir det att köpa en rörtång likt denna (https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000036423) då jag tror, som någon annan nämnde, att den biter i ordentligt.
Om det inte funkar, blir det nog att köpa ett kitt som detta (https://www.toolstation.com/irwin-bolt- … set/p63045) vet dock inte vad det heter på svenska...
Om inget av det ovanstående funkar (riktigt surt) så blir det att köpa en dremel och skära av skiten på ett eller annat sätt haha smile
8 159 Inlägg
27 mars 2020
Har själv funderat på detta kit, men har inte kommit till skott.
Köp kit:et och berätta hur det går.
356 Inlägg
27 mars 2020
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000022142
Kikade på detta, känns lite dyrt...
6 975 Inlägg
27 mars 2020
Har du en Dremel med kaptrissa så pröva med den innan du köper ovanstående från Biltema.
Du behöver bara slitsa upp mutter och sedan klipper du till med huggmejsel så muttern öppnar sig lite sen lossar du den med Wise-grips!
2 428 Inlägg
27 mars 2020
Hur kommer det sig att ingen nappade på mitt tips?   Det är en sjukt enkel lösning...
356 Inlägg
27 mars 2020
jaka54 skrev:
Har tyvärr ingen dremel men tänkte köpa en imorgon då jag ändå kommer behöva använda den till ett annat ärende.
Jag tänkte att man kan skära av där det röda strecket är. Sedan öppna muttern ännu mer eller så kanske de bara är att skära och ta av den.
Bild: https://imgur.com/a/EaJbxIe
Vad sägs? Något som går att göra?
356 Inlägg
27 mars 2020
Grejen är att den sitter hårt som fan... Har försökt med hur många olika grejer som helt och den verkar inte ens röra på sig en smula.
Så tänker mig att det ända sättet är att skära av skiten hmm
6 975 Inlägg
27 mars 2020
Dremel med kaptrissa och huggmejsel är bästa sättet om du inte har tillgång till gassvets.
Nej! Inte kapa rakt som du beskriver, det går inte utan att du kommer in i godset bakom eller förstör gängorna! Istället kapar du diagonalt , men inte in till gängan , så muttern blir försvagad och sedan hugger du med huggmejsel i spåret, med huggmejseln vinklad (inte rakt ner i spåret) så muttern öppnar sig.
Precis likadant gör man för att få bort en lagerbana på en axel när man har trumbromsar bak (som jag har på min Audi 100 med trumbromsar bak).
Senast redigerat av jaka54 (27 mars 2020)
356 Inlägg
27 mars 2020
jaka54 skrev:
Okej, så du tänker alltså att jag ska skära som på bilden? Och sedan ta en huggmejsel i spåret och antar då att jag ska även ta en hammare och hamra på så att den typ "öppnas" och lättas?
Bild: https://imgur.com/a/pA3dbFT
Edit: Alternativt såhär du menade? Bild: https://imgur.com/a/IZd1mbU
Senast redigerat av 1Adrian1 (27 mars 2020)
1 818 Inlägg
28 mars 2020
Hupp, lite värme e´va som behövs, en Induktionsvärmare e´guld annars en mutter utanpå o ett par svetsloppor. Sen kan du ta bort den med nåt skittång från Biltema tom. Lycka till/husse
8 159 Inlägg
28 mars 2020
Och vad kostar en induktionsvärmare?
Den som en kompis till mig har skulle man inte kunna komma åt med.
Har du själv använt dig av induktionsvärmare.
Tipset med att svetsa fast en mutter har jag redan skrivit!
8 159 Inlägg
28 mars 2020
1Adrian1 skrev:
jaka54 skrev:
Att diagonalslitsa muttern och sedan vidga slitsen med huggmejsel finns redan beskrivet i inlägg # 26!
2 428 Inlägg
28 mars 2020
Så länge du inte drar av bulten så släpper den med avdragaren smile
En kombination kan vara avdragare plus värme
