15223
Rundad mutter...
356 Inlägg
26 mars 2020
Hej,
Håller på att ta bort insuget på min bil. Men sista muttern har tyvärr blivit rundad...
Har ni några tips för att kunna få bort den?
Har testat med en griptång utan någon framgång.
Bild: https://imgur.com/a/3FqZCXO
Tack på förhand!
692 Inlägg
26 mars 2020
Kommer du åt att knacka på en hylsa av nått slag?
340 Inlägg
26 mars 2020
Det där såg ju inte så farligt ut, men fast nyckel och ring bara glider?
399 Inlägg
26 mars 2020
Ta en större mutter, som du lägger imot och loppa fast den med svets.
6 314 Inlägg
26 mars 2020
Här ser ju ut att vara gott om plats runt. Som andra sagt innan, knacka på en hylsa eller ringnyckel, helst sexkant men även tolv borde gå. Svetsen skulle jag vänta med till absolut sist, efter att allt annat misslyckats.
356 Inlägg
26 mars 2020
Muttern ser ännu värre ut just nu.
Testade med att sätta på en hylsa, hylsan fick någorlunda bra grepp men det var en väldigt konstig vinkel så kunde inte lägg all kraft för att få bort den, tyvärr. Den sitter hårt som fan.
Men vanlig ringnyckel så får den inge grepp alls utan den snurrar bara.
Svetsa är ett alternativ men har varken en svets eller kunskapen att svetsa hehe.
Finns det möjligtvis något annat alternativ? Ska fortsätta försöka med griptång då det kändes bäst hittills.
171 Inlägg
26 mars 2020
Har du tum nycklar/hylsor så testa, kan vara någon som går att knacka på.
356 Inlägg
26 mars 2020
Hylsa går inte med tanke på hur skada muttern är.
6 314 Inlägg
26 mars 2020
Tanken är att du skall ta en hylsa som är en liten aning för liten och knacka dit... Alternativt en sexkantshylsa, då skall det mycket till innan de slirar.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
26 mars 2020
Säger som de andra, ta en hylsa som är någon storlek för liten och knacka dit den så den sitter ordentligt. Du ska verkligen behöva banka dit den. Sen brukar man kunna lossa utan problem. Det är viktigt att du får på den rakt och att du håller allt rakt när du ska försöka lossa allt sen. Annars glider den av och du slår näven i något hårt big_smile
Senast redigerat av Marcus_89 (26 mars 2020)
356 Inlägg
26 mars 2020
http://imgur.com/gallery/pEJNNxR
Såhär ser den ut just nu.
Ska göra ett nytt försök med en hylsa smile
9 299 Inlägg
26 mars 2020
Värm lite på muttern. Om du har kylspray kan du ge skruven en dos först.
272 Inlägg
26 mars 2020
Har du en bra polygrip (typ Knipex) kan du alltid prova med den, annars tror jag det är dags för svetsen. Tycker det ser ut att vara ont om plats att knacka på en hylsa.
Edit: Du skulle också kunna ta ett dorn och försöka knacka den i rätt riktning i ytterkanten.
Senast redigerat av Trekmeister (26 mars 2020)
6 985 Inlägg
26 mars 2020
Testa med en Wise-grips!
Funkar inte det så måste du värma med gassvets eller möjligen att det går att värma med gasollåga och sen ta tag med Wise -grips.
176 Inlägg
26 mars 2020
Pappegojtång tar loss muttern på nolltid.
Eller en mutterspräckare
356 Inlägg
26 mars 2020
Ingen lycka med hylsa tyvärr... Blir väldigt skum vinkel med alla tillbehör som behövs för att kunna använda hylsa så får inte tillräckligt med kraft.
Alla möjliga verktyg är redan testade som exemeplvis polygrip (Pappegojtång), griptång (wise-grips) osv, men muttern sitter som fan och verktygen verkar inte få tillräckligt bra med grepp.
Vet inte hur säkert det är att värma med tanke på att bränslegrejer är i närheten och det förmodligen är bensin rester på insuget redan. Finns det något säkert sätt man kan värma den på?
Kikat på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=R5d0Bgvjmlk&t=
Tänkte testa det han gör på 5:06 morgon ioch se hur det går...
Denna sista mutter har varit ett helvete haha!
Senast redigerat av 1Adrian1 (26 mars 2020)
176 Inlägg
26 mars 2020
mutterspräckare sen är problemet ur världen,  rörtång lär fuka
8 169 Inlägg
26 mars 2020
Metoden med att svetsa fast en annan mutter på den defekta har jag använt mig av.
Den trilskande mutter släpper i regel sitt grepp om pinnskruven p g a värmeutvidgningen.
Den fastsvetsade muttern ger nykeltag.
Skulle pinnskruven följa med ut, vilket kan hända, är det bara att montera en annan.
Ovanstående förfaringssätt tror jag är det enda som fungerar.
356 Inlägg
26 mars 2020
Hmm, får en mutterspräckare plats tro? Det är ganska trångt...
8 169 Inlägg
26 mars 2020
Ingen mutterspräckare jag använt får plats.
