5635
Luktar bränd olja i kupén audi a4 - 01
311 Inlägg
25 oktober 2014
Luktar bränt i kupén ibland när motorn är varm
Kommer bara ibland och varar ca 15-30 sekunder
Sen försvinner lukten igen.
Har märkt detta fyra gånger nu.
Någon sa att det kunde bero på igentäppt  vevhusventilation
Någon som vet??
Senast redigerat av smurfen32 (25 oktober 2014)
94 Inlägg
25 oktober 2014
Kan vara många orsaker tex ,har du automat ? ,har du turbo kan det vara olja i laddluftkylare och lägsta röret eller täppt/hål i vevhusventilationen (ngt av vakumrören)
Du måste precisera mer än Audi A4 -01  smile
311 Inlägg
25 oktober 2014
Audi a4 1,8 turbo 2001
22000 mil på mätaren
Manuell låda
94 Inlägg
25 oktober 2014
Troligen olja i metallröret mellan turbo /laddkylaren ,lossa grova slangarna till do så rinner det nog ut ngn dl.
Du har även en härva av slangar- rör-ventiler till vevhusvent  sad
Snål gnällspik
402 Inlägg
25 oktober 2014
Tyvärr är det aldrig riktigt tätt mellan motorrum och luftintag till kupé vilket gör att man i de flesta bilar sitter och andas in avgaser och andra avdunstningar.  Jag hade som du men hittade en slang i vevhusventilationen som inte slöt tätt till insuget. Detta på min Saab så jag vet inte nånting om Audi men antar att det är liknande. Lite silikonfog så..
Volvo S80 2,9.
311 Inlägg
25 oktober 2014
Okej får kolla på detta i veckan frågan är om det kan vara skadligt att köra såhär
Snål gnällspik
402 Inlägg
25 oktober 2014
Inte skadligt för motorn om vevhusventilationen läcker men en viss avgång av oljedimma sker ju så den förbrukar kanske lite mer olja. Mer skadligt för de biologiska varelserna i kupén.....
Volvo S80 2,9.
311 Inlägg
25 oktober 2014
Okej men då kan jag i värsta fall köra en vecka innan jag åtgärdar det
Snål gnällspik
402 Inlägg
25 oktober 2014
Det finns ju andra fel det kan vara, kan droppa olja från ventilkåpor till avgasrör också m.m.
Volvo S80 2,9.
311 Inlägg
25 oktober 2014
Ja men då hade det väl luktat mer ofta
Detta luktar bara någon gång i lugn stadskörning.
Också  luktar det kanske 15 sekunder för att sen bara försvinna
2 Inlägg
28 april 2020
Någon som vet??
Väldigt gammal tråd, men tänkte höra om du fick ordning på detta, och hur i så fall? Sitter med samma fel på en 2003 1.8 t manuell.
2 Inlägg
28 april 2020
Mew skrev:
För min del var det ventilkåpspackningen. Annan bil, men universella symptom.
Var symptomen likadana, dvs att det lukten bara kom korta stunder, och aldrig annat än i krypfart eller stillastående?
2 350 Inlägg
28 april 2020
Precis. Oftast när man stannat i stadstrafik, typ vid ett rödljus.
185 Inlägg
12 maj 2020
Någon som vet??
Oljeläckage i motorutrymmet som ligger någonstans där det är väldigt varmt som bara luktar när motorn är varm?
