Vilken ordning dra avgaspackning?
FRS05
25 januari 2021 · 75 Inlägg
Hej
Det läcker idag mellan min turbo och partikelfilter. Där sitter en tunn metallpackning mellan rören och sedan sitter där en form av V-band klammer över rören så det ska hålla tätt. Allt det ska jag givetvis byta.
Nu till frågan. Jag får ju lossa v-band klammern och själva partikelfiltret som sitter fäst på 2 ställen. Men när jag monterar ihop allt. När jag börjar montera ihop det igen så sätter jag först i alla skruvar löst. Sen drar jag åt v-bandet mellan turbon och partikelfiltret hårt. Sen drar jag åt skruvarna som fäster fast själva partikelfiltret? Tänker jag rätt?smile
Xebers76
25 januari 2021 · 2 278 Inlägg
V band först, sen resten.
Men kan ju sätta i skruvarna några varv så grejerna blir på plats, gör ju jobbet enklare
FRS05
Japp, var som jag tänkte då. Tack för du bekräftade det:).
