3772
Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
Bäckman
489 897 Visningar
Uppdaterades senast 10 juli
Bäckman
954 Inlägg
16 april 2021
Har inte fått så mycket gjort på bilen senaste tiden men det börjar ta form nu iallafall!
Hade lite problem med den nya fronten, men egentligen var det inga problem, utan det var fronten som inte låg i rätt position. Nu är det åtgärdat och helt plötsligt stämde måtten bättre. Dock fick jag klippa till innersidan av fronten och även klippa till rambenen lite för att få fritt för fronten, den tog i rambenen helt enkelt. Nu har jag ungefär 10mm fritt mellan front och ramben. Skruvade fast framskärmarna där de ska vara med och börjat sammanfoga framskärmarna och fronten, har fått kapa lite i fronten i rundningen upp till vid sidan jämte framskärmarna och kapat till en plåt för att täcka upp själva tomrummet som blev efter att jag kapat i fronten. Imorgon är det jobb 7-12 och sen direkt hem och påbörja högersidan. Tänkte passa på att svetsa fästena för canardsplitterna, vänster sida är klar så ska ta mig an högersidan så den biten är klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-991926cc86daccdee0c42340f7e37af3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-4bbd465d0126860bbdc7d2c674348407.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-86458f71d7e18181cc788e36eee3614d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-5a06f75c1d5cdba0a13ec9611ca37107.jpg
490 Inlägg
17 april 2021
#762
Snyggt som tusan idag igen! big_smile
Nu har ja kommit igång å grejat med min jag med big_smile
Bäckman
954 Inlägg
17 april 2021
Tackar tackar! Härligt! Får väl kika in ditt bygge 😎
Bäckman
954 Inlägg
17 april 2021
Nu så, äntligen! Nu ska det helsvetsas, sen är det dags att börja slipa men fronten och båda skärmarna sitter äntligen ihop!https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-838c6825968ff466986fc211b019d61c.jpg
Ska tryckas till nere vid luftintaget så det linjerar med, men det gör jag när jag fått av allt från bilen så jag kommer åt bättre. 😅
Bäckman
954 Inlägg
18 april 2021
Fronten är avplockad och det höll, tack gode gud! 😅 nu ska den helsvetsas. Passade på att byta ut kylarröret där fronten sitter fast i eftersom jag upptäckte rosthål när jag grejade sist, alldeles riktigt, jag slog av detta röret med en helt vanlig snickarhammare.. nu är det nytt och fräscht så det ska nog inte behöva bytas på några år framöver 😅https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-b551e82e7a22d523cbe0476126e75e72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-95d975770f6432ef49d5c294340e8f67.jpg
Bäckman
954 Inlägg
18 april 2021
Nu linjerar allt som det ska, det blev liten skillnad på vänstersidan men det får fixas till med spackel, jag fick bokstavligt talat stå på fronten för att trycka ner fronten så det linjerar, så liten avvikelse får det vara, jag är nöjd såhär iaf. Nu tänker jag ta ledigt i några timmar, fortsätter efter jobbet imorgon. Svetsen är framdragen så imorgon helbränner jag resterande av fronten och avslutar med slipning, tänker bara slipa ner ytligt, inte plant med plåten eftersom det ändå kommer spacklas.https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-171faefae0c002f596768464f1743ecc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-51edfc773de3ccb6def2332d9600b8f0.jpg
490 Inlägg
19 april 2021
#767
Blir ingen byggtråd med min bil med bjuder på en bild som kompisen tog på den, ta bort den om de inte passar!
https://www.bildtagg.se/file/brvpi1bc9g1o8oz55hoo92l
Bäckman
954 Inlägg
19 april 2021
Okej okej, det är helt okej, kul att se vad folk grejar med 😅
Bäckman
954 Inlägg
19 april 2021
Idag blev inte så mycket gjort som jag hade hoppats på, men det har minst sagt skett en hel del trots allt, helt klart en bra garagekväll. Dum som man är så har jag helt glömt av datum osv på däckbyte, och fick minst sagt bråttom när jag insåg att det är förbjudet med dubbdäck vid detta datum, sista datumet var ju 16e, men har inte fastnat i några poliskontroller så jag får väl vara glad för det 😂 nu kör man numera på sommarsulor på pendlarbilen, det är ju alltid en riktigt härlig känsla!
Hur som helst, efter däckbytet slängde jag på svetsen och påbörjade helsvetsningen, att svetsa för fort utan att låta plåten svalna är ju definitivt inte rekommenderat, men eftersom jag kommer åt på alla ställen där jag helsvetsat så brände jag bara på, nu är det höger sida som kvarstår vid gälarna, annars är det helsvetsat. Imorgon ryker vinkelslipen i eluttaget med en lamellskiva på, önskar att jag hade en vinkelslip med variabel hastighet men man får väl nyttja det man har helt enkelt. Det kommer bli en del riktningar men det blev inte så farligt trots den hårda svetsningen, så det känns ju bra!https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-45ed8af335942b145625d363505c8b9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-8b36fcbe25c1735c8e4f1e535277dd26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-fdbd87d8626abc87c0ae1c6d09657d6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-5f7905050fda9e8f9d5724d0e95ccda9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-339f2211f3b3e1be9451bdcdb49f5340.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-0f52263beb3715994945918ed2f606da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-3cad011d537f0abd25b3c4dc8fb54b3f.jpg
Passade på att borra upp hålen för lyktpottorna och blindnitmuttrade för en enklare montering av lyktpottorna, vanligtvis är dessa ditskruvade med en bult, 2 brickor och en mutter på baksidan, nu slipper jag det böket. 😂 tog bara bild på ena sidan, den andra ser ju likadan ut så finns ingen anledning att ta en extra. 😅😅
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-3296228977c1dd1b3d0cc0effd301864.jpg
Baronen
1 434 Inlägg
20 april 2021
#770
Jag kan rekommendera 3M roloc slippapper för att slipa ner svetsarna. Helt suveränt då diametern är liten så bara svetsen blir nedslipad och plåten brevid behåller sin tjocklek. Just 3M är enligt mig bäst då dom håller så länge och avverkar bra. Testat lite olika, bla Biltemas men det blev dyrare för dom håller inte ens halva tiden av en 3M 😄
https://www.wurth.se/produkter/slip-och … rondell/#/
Bara ett tips 😉
Elbilar kan dra åt helvete.
Bäckman
954 Inlägg
20 april 2021
Bara ett tips 😉
Tips är ju alltid bra! Men en fråga, hur fästes denna sliprondellen?
Baronen
1 434 Inlägg
20 april 2021
#773
Bara ett tips 😉
Bob-Miller bistod med länk till fästet 😁
Bäckman
954 Inlägg
20 april 2021
Bob-Miller skrev:
https://www.wurth.se/sok/?q=roloc%20f%C3%A4ste#/
vEight skrev:
Bara ett tips 😉
Tack båda! Kan eventuellt bli en sådan! 😅
Bäckman
954 Inlägg
20 april 2021
Fronten är så gott som färdigslipad, jag valde att köra med lamellskiva trots allt, anledningen är för att plåten inte är 100%ig, men den är inte dålig. Det kommer ju trots allt spacklas, men jag har slipat såpass nära plant som jag vågar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-35b2c1388fd578908e7a4824a0a72c6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-e1c6ed57a0ebdcaa3edaf675cb17a081.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-f1f1eff9986334b4bd7c8f03bcfd8341.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-4c6a29c67c4f7d0b5777e27f138f5ca7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-bb18257e9ef8c9b96aa3aa46fc599f20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-835a5fe12f115a4e4fab1c638fc32f88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-26fa37cee7b8f0a130fa34b5e5e527ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-32496637a5bd87b41d0311b190adf45c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-42515df5a7dc08f4e0f068cc4abc629c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-680c84dabbf3fca187fe77df621aa257.jpg
Anledningen till att jag inte gör hela arbetet 100%igt är för att kunna ändra på något ifall det skulle visa sig bli problem någonstans.
Passade på att öppna upp för blinkers med, nu ska jag försöka få ihop bilen så jag kan ut och testköra, men det är lite jobb kvar 😅 bland annat ska ett bytt elsystem monteras. 😅https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-c373b51b029a5cacbfb7eb5530bdf4c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-abb9b36c796bbf620ad2b2135397c347.jpg
Bäckman
954 Inlägg
22 april 2021
Kör en update då! Hände inte så mycket utseendemässigt igår, inget alls för att vara ärligt. Nu är allt fokus på utbyte av kabelhärva, hela bakpartiet är utbytt och framdragen fram till instrumentbrädan, klippte bort en del onödiga kablar som låg ivägen i motorrummet inför dragning fram. Att koppla el är nog bland det värsta jag kan tänka mig att göra, det är mycket kliande i huvudet och tänkande så man får huvudvärk. 😒 Men vad gör man inte, det ska ju göras. När man ser hur alla kablarna ser ut i pvn just nu så kan man fråga sig själv, varför har inte bilen brunnit ner? Ren flyt, mycket kablar som dessutom var sönderskavda, speciellt i bagaget och fram till instrumentbrädan.
Bäckman
954 Inlägg
22 april 2021
Det här med eldragning är inte min starkaste sida, jag önskar inte min värsta fiende det! Fyf*n för sånt här alltså 😅https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-66bb0baade1fb9f4c3515105c991478d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-46474a1e985c30bbeb152ee704a0b55b.jpg
Bäckman
954 Inlägg
27 april 2021
Ett helt nytt elkablage är numera färdigdraget, det är någon enstaka kabel kvar men sen så! Har inte tagit några mer bilder sedan de jag laddade upp i föregående update, kan såklart ta någon när allt är på plats 😅
3 419 Inlägg
27 april 2021
#779
Detta blir ju kanon!
498 Inlägg
27 april 2021
#780
Den där kabeldragningen påminner om min amazon här jag precis köpt den.  lol
Starkt av dig att rätta till det!
