11899
Volvo 740
5 Inlägg
18 juni 2021
Behöver experthjälp Dottern har en a-traktor volvo 740 -90
Enda lampan som lyser är grön för lyset.
Varken olje, ladd,motor, el dom andra lyser inte. Klockan går men inte några andra visare. Hela panelen är bytt med samma resultat.  Generatorn laddar ej. Om jag lägger på en plus på D+ börjar den ladda men då tänds laddningslampan i panelen.
Alla säkringar är hela.
Någon som har råkat ut för detta lr vet vad det kan vara.
1 186 Inlägg
18 juni 2021
Blev den såhär plötsligt eller har ni köpt den såhär? Det låter lite som att det sitter fel instrumenthus i, alternativt att något är felkopplat...
5 Inlägg
19 juni 2021
Den gick en vecka sen kom felet.
ibland så rör sig varvräknare lite.
Det ska vara rätt instrument.
6 310 Inlägg
19 juni 2021
Det låter som att mätarhuset inte får någon ström. Om säkringen är hel är det nog avbrott på ledningen, antingen skadad kabel mitt på eller också i något kopplingsstycke på vägen.
5 Inlägg
19 juni 2021
Kan det vara generatorn.
När jag kopplar in hreggen så startar inte bilen. Hregg tar varvtalet från generatorn
6 310 Inlägg
19 juni 2021
Generatorn måste ha ström bakvägen genom laddningslampan för att fungera, så felet ligger nog snarare i strömmen till mätarhuset. Och ett fel i generatorn skulle inte släcka hela mätarhuset, det kan bara påverka laddningslampan.
5 Inlägg
19 juni 2021
Tack för alla tips!
Om man lägger på +12v på D+ så skall väl laddlampan lysa?
Törs man göra det?
6 310 Inlägg
19 juni 2021
ROLF-ERIK skrev:
Tack för alla tips!
Törs man göra det?
Varför skulle du göra det? D+ skall ha spänning via lampan som begränsar strömmen. Lägger du på ström direkt från batteriet kan du dels förstöra något, dels skickar du ström bakvägen in i mätarhuset. Leta reda på ett kopplingsschema istället, så du ser vilken anslutning på mätarhuset som matningen skall komma in på, och mät om du har någon spänning där. Om inte, så följ den ledningen bakåt till du hittar avbrottet.
Senast redigerat av Utmarks-Loke (19 juni 2021)
5 Inlägg
19 juni 2021
Ok Tack
