vw_audi
Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
25 juli
· 1 168 Inlägg
I veckan så bytte jag termostat på bilen, då den bara blev 70 grader när jag körde till Smedjebacken.
Jag var förbi Biltema och handlade Glykol, en ny termostat och lite rostfria skruvar och brickor.
När jag letade igenom mina gömmor så hittade jag 2 nya termostater, den ena i kartong.
Så jag öppnade inte Biltema termostaten
Jag testade funktionen på de nya och den gamla genom att koka de.
1 av de nya öppnade sig som den skulle, den gamla var alltid öppen och den 3:e öppnade sig inte. Fast den hade stämpel med 85 grader.
Den silverfärgade är den gamla.
Och här ser man att den inte stänger.
När jag hade en fungerande termostat så var det bara att börja skruva så jag kom åt den. Man ser den där uppe 😊
Så först måste man ta bort servopumpen.
Då ser man termostathuset med sina 2 bultar
Packningen såg bra ut, så jag gjorde rent den och smorde den med lite Glycerol.
Termostathuset gjorde jag också rent.
Samma sak med anläggningsytorna och allt runt omkring.
Spolade ur hela kylsystemet med kylare och värmepaket, när jag iallafall höll på 😊
Upptäckte att en bult till termostathuset de 3 främre bultarna till oljetråget var gängpaj när jag kontroll drog de med momentnyckeln. Så då monterade jag nya som var lite längre. Då funkade det igen.
Lät bilen stå på tomgång och klämde på alla slangar så den luftade sig. Provkörde lit och det blev som det ska.
När jag hällde ur den gamla glykolen så låg detta kvar i kärlet, kan vara rostflingor som satt sig i kläm på den gamla termostaten. Tur att jag nu spolat ur kylaren i alla fall.
Och när det torkat
Jag fick tips om att man kan montera en extra undre spoilerläpp. Denna kommer från en Renault Megane 96-97.
Jag hittade en som jag köpte på bildelsbasen
Det fanns ingen lös spoilerläpp, så då ringde jag en skrot och frågade om jag kunde köpa loss bara läppen från denna stötfångaren. Och det gick bra.
Den var lite sliten i högerkanten, men det var den bästa som fanns .
Fick ett packet med posten.
Här är den
Här provmonterade jag den med lite klämmor.
Man behöver fila ner de 3 förhöjningarna.
Och snitta den lite i hörnen, då hörnens radie är lite rakare på audispoilern.
Kommer bli bra
Jag kom inte in under med skruvdragaren.
Så i helgen så körde jag ut bilen, och körde upp den på ramparna jag har.
Passade in båda bakkanterna och borrade nya hål. Det är i den lilla underkanten som man måste borra nya hål.
Sen i med ett klipps så skruven sitter i nåt bra.
Sen monterade jag den med rostfria skruvar. Fortsatte med att gör att göra ett hål i mitten fram, som jag skruvade fast den i. Där efter så gick jag bakifrån och framåt mot hörnet. Man får justera formen och göra nya hål längs vägen. Lämnade ca 20 cm kvar och gick då från mitten och ut mot kanterna. Samma procedur. Justera formen, borra nytt hål och skruva sedan samma sak igen. Då passar den ganska bra i hörnen. Gjorde några hål ganska tätt i hörnet och skruvade fast den.
Så här blev det.
Passar bra i bakkant, blir som en förlängning på formen på spoilern
