5387
Mercedes s211 ABS, ESP ur funktion samt trögstyrd
3 Inlägg
23 februari 2023
Hej! Behöver hjälp, köpte nyligen en Mercedes 280cdi års 07, och ABS och ESP gick ur funktion men det har vi kommit fram till att de troligtvis är kransen som behöver bytas, men samtidigt som detta gick sönder så blev bilen väldigt trög styrd, så undrar om styrningen på något sätt kan hänga ihop med ABSen
6 274 Inlägg
23 februari 2023
Kolla så det finns hydraulolja till styrservot. Om det gör det så gå igenom felkoderna. Då kommer ni även se vilket hjul som ABS:en krånglar på.
Fri fart för ett fritt folk!
15 077 Inlägg
23 februari 2023
hur är det med ström i kärran?   mycket saker stänger ner när man har dåligt  med ström servon och abs är ju något av det första som försvinner...smile    har den vanlig servopump så kanske drivremmen gått åt skogen och då får man ju samma fenomen som när elservon stänger ner när spänningen blir för låg.
3 Inlägg
23 februari 2023
Ja tror det va vänster fram de va fel på så ska byta kransen där (för de va inge fel på givaren) och vi fyllde nyss på servoolja så det är inte problemet. Men undrar varför bilen blir trögstyrd pga ABSen
3 Inlägg
23 februari 2023
Har ingen koll på servostyrningen på bilen så därför jag frågar. Men det är troligtvis kransen som gjort att ABSen är ur funktion, men vill bara veta så det inte kan vara något annat fel som gör bilen trögstyrd
5 164 Inlägg
23 februari 2023
Kolla bromsskölden så den inte lossnat och ligger mellan givaren och kransen :-)
