13016
Omvandlingsspacers
21 februari
Hej! Jag undrar om någon vet ifall det går att få tag i omvandlingsspacers 4x100 till 5/108?
Volvo fälgar till en opel rekord luxe 1970
21 februari
Eller om någon har vinterdäck som passar opel rekord?
4 353 Inlägg
21 februari
En Rekord C borde ha 4x 100 navhål 56 6, men kan vara 57,7 också. ET mellan 30 och 40 borde funka.
Har själv en Commodore A med samma chassie men 5x 120 bara pga 6an.
Men mät, speciellt navet.
Du borde kunna ha 4x100 fälgar för släpvagn på en Rekord C.
Även andra bakhjulsdrivna Opel med 4x100, men då kanske lite för stort navhål. På stålfälgar brukar det kvitta.
Tidiga VW Caddy/Seat Inca och Skoda Pickup/VW Caddy Pickup har väldigt lika också.
13" eller 14" spelar mindre roll, bara omkretsen är någorlunda motsvarande orginal.  Har 14" på Commodoren.
Senast redigerat av Mossan1 (21 februari )
8 174 Inlägg
22 februari
Av egen tidig erfarenhet vet jag att snygga FIAT-fälgar inte passar bra på OPEL-nav.
Fälgarna går på - med det blir lite rodeorytt!
8 174 Inlägg
22 februari
Från Manton Racing beställde jag tidigare omvandlingsspacers Jeep - Land Rover och tvärt om.
Tänk på att spårvidden ökas med 25 -30 mm per sida = ändrad/minskad däckfrigång vid fulla rattutslag!
Vet inte om företaget existerar numera?
4 353 Inlägg
22 februari
Har inte gamla Fiat 4x98?
Kan tänka mig det blir tokigt, även om dom säkert "går dit" fysiskt.
Framhjulsdrivna 80tals Opel passar också fysiskt på navet, men har för stor ET så hjulet blir för långt in.
Samma med VW från 80talet.
Det går inte.
Senast redigerat av Mossan1 (22 februari )
4 372 Inlägg
22 februari
Det är nog billigare att leta rätt på vinterdäck som passar.
Men jag byggde för skoj skull ihop ett par 4/100 -->5/108 spacers på spacer.se
Jag kollade inte navhål mm så beställ inte det jag länkar nedan rakt av.
Finns hur mycket parametrar som helst att leka med på spacer.se så borde inte vara några problem att få ihop något som passar.
Gick på ungefär 2500 kr.
https://spacer.se/cart/?wc-link-to-cart … noQL4C6PIA
Senast redigerat av zemet (22 februari )
24 Inlägg
23 februari
Vilken kul sida. Den lägger jag i mina bokmärken.
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
23 februari
Det går inte.
jag körde hjul från en golf mk2 på min uno det gick fin fint eller jag fick övertala rambenen bak  dom tog i lite så gav rambenen bak en omgång med storsläggan sen rullade dom fritt.. hade jag haft mer rätt däck för en uno hade det gått bättre men 15" med dom däcken gick inge bra från början..
men en kombo av toksänkt och helt fel däckstorlek så fick jag slå lite tills bakhjulen rullade fritt men sen tog det inte i fast vi var 9pers i den bilen smile
men 4x100 eftermarknads hjul är ett av dom enklare hjulen att hitta 4bultade..
bara kolla navstorleken men eftermarknadshjul brukar an en navring i plast som går att byta ut
