3627
Bakre hjullager Suzuki vitara 4wd 2017
3 175 Inlägg
21 mars 2023
Hello.
Förmodligen så är hjullarget högerbak dåligt tjuter rätt högt men kan sluta när man svänger men även bromsar lite lätt,
Är de någon här som har bytt hjullager på dessa, Klara man sig men vanliga verktyg och en avdragare och stå på uppfarten och byta detta, Eller är de något spec verktyg som behövs. Enl bild känns de som släpp navbulten sedan 4 st på hjullagret sedan avdrager för att ta bort den ?
https://www.mekonomen.se/media/catalog/product/cache/00f450e37ea6701ce97abebe066a0868/8/4/8464511.jpg
3 553 Inlägg
21 mars 2023
Allt i bromsväg måste lossas också.
Jag vet inte vad handbromsen är för design på dom där, men ibland krävs att man backar bromskolven med särskilt verktyg.  Samt, att centrummuttern (den stora) skall dras till rätt moment, då den håller samman lagrets två banor. = momentnyckel.
Avdragare brukar inte behövas för lagerhub'ar, utan man brukar kunna knacka loss den, och dra in den med skruvarna.  Kolla vad lagerskruvarna har för skalle. Inte alltid vanlig 6kant på orginalskruvarna.
Skruv som håller bromsskivan kan IBLAND behöva slagskruvmejsel för att lossa.
Senast redigerat av Mossan1 (21 mars 2023)
