12557
Saaab 9-3 årsM: 2006. Bromsok 285mm/302mm skiva.
3 623 Inlägg
27 september 2023
Hej! Dags byta bromsok på min gamla trött att behöva smörja allt oftare. Så körde förbi biltema, och köpte två bromsok så klart hade dem två helt olika versioner med dålig information.
Sökte på reg nummer fick upp en för 15" fälgar och andra för 16" fälgar. Suttit 17" org fälgar sedan jag köpte den, och 16" vinter, men kört senare år med 15" från en 9-5.
Såhär ser det ut på biltemas sida:
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-eedcc23f03e6bbb22ce1b61fe2cf32a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-22a87ed84e821adcbdee174fcebc6322.jpg
Så jag blev osäker och sökte på transportstyrelsen vad står där, står 16". Så köpte oken för 16". Jag jämnförde dem i affären så ingen skillnad nästan identiska.
Sökte på min vin nummer på en sida där står det att jag har 285mm skivor fram. Söker jag på 285mm skivor på andra sidor så ska jag ha bromsok för 15"....
Vad är skillnaden mellan dessa bromsok? Köper man bromsbelägg så har 285mm/302mm skivorna exakt samma klossar.
Så sitter nu funderar jag vad är skillnaden på dessa? Sökt på nätet utan någon lycka.
Måste man plocka ner allt o jämnföra?😅
* Voff voff *
11 357 Inlägg
28 september 2023
Low skrev:
....men kört senare år med 15" från en 9-5....
Helt uppenbart ska du ju ha för 15" eftersom du kan ha 15" på. smile
Sedan vad som skiljer vet jag inte. På Volvo V70N/S60/S80 är det samma ok och bara okbyglarna som skiljer mellan 15" och 16", men hur det är på SAAB vet jag inte tyvärr...
3 623 Inlägg
28 september 2023
Misstänker det också, sökte nu skillnad mellan skivorna, 302mm är tjockare också. Blir att åka byta.. så man inte blir stående på parkeringen som ett fråge tecken😅
1 248 Inlägg
28 september 2023
Det är skivorna som skiljer.
De mindre oken om du har solida skivor bak. Ventilerat bak = 302 fram. Kör du en 2,8-liters så är det 345 fram tror jag
3 623 Inlägg
28 september 2023
Jaha! Det var bra att veta. Nu har jag bytt till rätt bromsok. Har solida bak😏
Tack!
