5280
Vatten inne i bilen
180 Inlägg
12 juli 2007
vette fan i vilken kategori jag ska lägga frågan men jag chansar på denna......men jag har märkt att det blivit blött inne i bilen där bak, vid fötterna och där man sitter, har inte en jävla aning var vattnet kommer ifrån, någon som vet vad felet kan va, någon som haft samma problem? de e en volvo s40 också.
410 Inlägg
12 juli 2007
har samma problem på min skoda fabia men det är inte jätteallvarligt och det är ett känt fel på bilarna. På skodorna är det en tätningen inne i dörren som inte håller tätt. ta bort dörrsidan och kolla så den är ordentligt tätad sen så kan det vara listen runt dörren som inte heller är tätad.
180 Inlägg
12 juli 2007
okey, det lät ju inte så allvarligt, gött det..........tack för hjälpen ska kolla dörrarna nu.
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
12 juli 2007
Felet är inte dörren!
Utan skarven i bottenplattan som är dåligt sammanfoggad!
mvh
Jörgen
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
Fire And Silk
2 254 Inlägg
13 juli 2007
min kusse hade samma problem på deras saab men det var att AC draneringen var igensatt så vattnet läckte ut genom luftgallret  under passagerar stolen och det resulterade i att glovet vart blött:)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
