3171
Problem med att ta bort kupévärmare från en skåpbil. Massor av sladdar.
71 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej.
Toyota Hiace 1991.
Då jag köpte bilen 1998 satt en typ av kupévärmare i bilen men jag har aldrig använt den. Nu ska jag ta bort den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-6577d3fc31e1f358cb66ded87c63883a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-381adc402a2ca500067cbf2d5265326f.jpg
Intill värmaren sitter en slags styrenhet. Ebersprächer.
Det sitter ett tidur framme i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-b0ddd4765dd261ce7a26d3e0a50b74e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-d251aed015d2bc0e7c80755548eec6c5.jpg
Värmaren var fäst underifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-f6eb75429e642a3a25ca2c18f4fb86bf.jpg
Jag har tagit loss den underifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-6d765deaf9de465c58ed9382ec3cf7cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-2382dda2a272a1211a884b6c20c67a72.jpg
Nu är jag osäker på vad jag ska göra med alla sladdar? Jag förstår inte varför det är så många sladdar och vad de fyller för funktion?
Några sladdar, de som är tejpade med svart isoleringstejp går framåt till batteriet, det förstår jag.
Men det finns också sladdar som går nedåt, till höger på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-f1ce96c81c1141adfdb3150d9a25b8c7.jpg
Sladdarna som går nedåt går bakåt under bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9a4ea2089468febbe422fd29c377bf87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-4f4dc70768394d0201c69745132cab61.jpg
Varför går dessa sladdar bakåt under bilen? Kan de hänga ihop med belysningen baktill?
Jag vill plocka bort värmaren men vet inte hur jag ska göra med sladdarna?
Senast redigerat av TRB (för 2 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 574 Inlägg
för 2 timmar sedan
säkert till bränslepumpen..     sen förstår jag inte varför man inte vill ha värmaren kvar men det har ju inte med frågorna att göra smile
Senast redigerat av Growe (för 1 timme sedan)
71 Inlägg
för 1 timme sedan
Det ser ut som värmaren har satts dit av förra ägaren. Jag tog för givet att "styrenheten" Ebersprächer satt där enbart för värmarens skull, men så är det kanske inte?
För att avlägsna värmaren måste sladdarna från värmaren bort. Men jag vill inte riskera att ta bort någon annan viktig sladd, t ex till bränslepumpen. Är det bara att knipsa av sladdarna som går ut från värmaren?
14 574 Inlägg
för 1 timme sedan
relät är 100% till värmaren ingen tvekan alls..   jag brukar göra så att den saken jag vill ta bort börjar jag med att följa kablrna från den tills man hittar alla ändar och då ser man ju vad allt suttit och om det verkar viktigt..    nu är jag iof totalt rubbad som suttit och byggt elsystem till bilar hemma i vardagsrummet för att jag vill ha all utrustning i bilen och det inte fanns orignal kablar smile  även rensat mycket härvor   så du är på rätt väg..  sen hade jag personligen aldrig tagit bort en värmare finns inget härligare att ha en varm bil när man kommer på morgonen smile
71 Inlägg
för 29 minuter sedan
Relät är väl det som jag kallade för "styrenhet". Det låter logiskt att relät och värmaren hör ihop. Det står Ebersprächer på båda två.
Jag har synat sladdarna och försökt bli klok på dem. Blir bara snurrig av att följa dem. 4 sladdar går från värmaren till relät. Sen är det en massa andra sladdar, en del går framåt i bilen och en del går nedåt och bakåt. Det är 2 gröna sladdar som går nedåt/bakåt.
Om man antar att sladdarna som går bakåt hör till t ex bränslepumpen. Varför är de kopplade från enheten som styr värmepumpen?
Senast redigerat av TRB (för 18 minuter sedan)
